Импорт из Ворда
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 30 май 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Купил (известно где) 7-дисковый "CS CE", как написано на бумажке первого диска :), поставил ИнД, но в нем самом нигде не видно, что это CE. Как это быстро проверить (должно ли быть написано в сетапе, в about и т.п.)? В readme тоже стоит только CS. Надули, что ли, как водится? И где вообще смотрят билд? - в About просто версия 3.0. Главная проблема с импортом текста из Ворда - на .doc ругается, что нет фильтра (??), а из клипборда и ртф'а импортирует, но теряет курсив, формат абзацев (хотя стили импортные создает, с дискеточками), и вообще полно всего теряет. Уж из ртф-то не должен терять? Есть ли еще способ кроме этих, как из ворда текст закачать с форматом? Помогите, пожалуйста, если кто знает... :(
    InD SC CE я себ не ставил, но в AI на splash-е открытм текстом написано серенькими буковками: Central European Version.
    Build надо смотреть в свойствах exe-шника.
    По поводу импорта DOC и RTF — см. поиском по форуму, об этом писалось неоднократно.
    на 7ми дисках afaik только 2 относятся к СЕ, остальные 5 -- просто, не СЕ. Сначала определись, что и откуда ты поставил
    Да вот только что обнаружил, что не то :). Похоже, что CE с третьего начинается :). Не могут по-человечески написать - тоже мне, пираты! Всем спасибо, нужно еще немножко поупражняться...
Модераторы: Mic Nau
