импорт из CS2 в CS
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 28 июн 2005.
Модераторы: Mic Nau
    купила я CS 2 и закончила работу в нем. оказалось что в конторе CS и менять не собираются. а в моем CS2 функция save a version недоступна. ума не приложу что же делать
  2. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    Файлы, сделанные в CS2 открывается в CS так, как это написано на сайте Adobe:
    http://www.adobe.com/support/techdocs/327526.html
    Последний (апрельский) апдейт CS позволяет ему открывать файлы *.inx, сделанные в CS2.
    спасибо
    скачали поставили. При запуске ИД выбивает - пишет "Сообщение об ошибке" - и закрывает приложение. в чем дело-то?
    скачивала из Adobe. может другой ресурс есть?
    оччень нужно помогите!!
  5. BK 16867
    Если не скачивали файл отдельно, а ставили через InDesign CS с ресурса Adobe при закрытых после начала скачивания любых приложений Adobe, то такого, по идее, не должно быть. Это локальная ошибка. Попробуйте сделать восстановление (запустить с дистрибутива и выбрать восстановление). Но, если уж так получилось, то может и в конторе установить CS2?
    они не могут. в местах куда они отправляют печатать на пленке итд тоже CS. и менять не собираются
  7. BK 16867
    Дааа, уж! Таким печатникам бесполезно советовать работать с PDF :)
    Почитай, что сделал в такой ситуации Stiff после такого же моего совета (от BorisK) и аналогичной ситуации.
    http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=3875&st=20
    Видимо, подпорченны дистрибутивы. У меня проблем не было.
    да ужас. я уж все перерыла по этому вопросую
    а конкретно ссылочку на форум можно? или хотя бы когда тема была создана по времени
  9. BK 16867
    Под видимой ссылкой скрыт конкретный переход, дави, не стесняйся :) Но, видел уже, что ты её читала. Вывод такой же, как и на том форуме: Версия InDi оставляет желать лучшего. Сделай PDF-ки на каждый лист и пусть они их вставляют себе в одно место (InDesign). Или научатся делать вывод из PDF. Интересно, в чём же они делают спуск полос, про который ты беспокоишься в том форуме?
  10. Guest
    в этом...ImPoserе - фильтр такой для ИД.
  11. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    >Пользователь: Remedios (IP-адрес скрыт)
    >Дата: 29.06.2005 10:18:43
    В первую очередь, как правило такое, когда кривые шрифты!
    Даже если один кривой, Idesign не грузится и падает!
  12. Guest
    может и так. а что делать - все сносить и по новой только проверенные? я бы так у себя запросто сделала, а они, в типографии-то, вряд ли смогут - все же налажено....
    И я все же думаю, дело в бета-версии CS
  13. Guest
    Если есть место на твоей машине, то поставь CS с апдейтом.
    И пересохрани в нем. Это намного проще и "гемороя" не будет
  14. Guest
    в том то и дело CS не могу найти нормального. но вроде нашла, буду пробовать
  15. Guest
    Была такая беда. Решал радикально. Сначала отключил все шрифты в АТМ потом подключал и запускал индюка, пока не нашел кривой шрифт, а именно: AZ_Garamond от паратайпа. Открыл фонтлабом переименовал, убрал идентификатор и все зашевелилось и зацвело.
Модераторы: Mic Nau
