Импорт графики в МАХ
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 18 сен 2001.
    Есть файл-изображение во Flash, который хочу импортировать как изображение в МАX. Flash экспортирует файлы в DXF(AutoCAD) AI (Adobe Illustrator). В первом случае не показывает корректную картинку, во втором вообще пишет Invalid file.
    Подскажите как решить проблему импорта
    Заранее спасибо
    В AI должно получиться. Если при сохранении можно выбрать версию формата, поставь какую нибудь по-древнее..
    Да какие проблемы... Я Flash 5 постоянно использую именно как векторный редактор (это мне гораздо больше чем Corel Draw нравится) и потом делаю экспорт в AI версии 6.0 ( в выпадающем окошке нижний в списке).
    Проблема может быть только если в региональных настройках у тебя в качестве разделителя десятичных дробей стоит "запятая" (котороя автоматически устанавливается после выбора русского языка в качестве "системного" (я даже не знаю, как это правильно по-русски перевести :)) )) вместо "точки".
