импорт-экспорт 3DS
Тема в разделе "Poser", создана пользователем Игорь Никитин, 17 май 2010.
  1. Игорь Никитин
    Игорь Никитин Активный участник
    Не могу импортировать и экспортировать модели в 3DS-формат не в седьмом и не в восьмом Poser, Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
  2. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Импорт и экспорт (через команды File->Import, File->Export) моделей в Poser не должен вызывать никаких трудностей, если программа работает как надо. Другое дело, что формат 3ds не менялся со времён DOS и при импорте в Poser может быть загружен исходно неверно. Для этого можно воспользоваться просмотровщиком 3D форматов, который сразу покажет то, что мы увидим при последующей загрузке в Poser. С этой точки зрения, для импорта-экспорта с Poser наиболее оптимальным будет формат obj, который та же MAYA принимает без особых затруднений. Так, что Poser здесь совсем не причём.
  3. Игорь Никитин
    Странно то, что при экспорте выбранного объекта в 3DS-формат Poser работает как в чем не бывало, не сообщает ни о каких ошибках, но файл не появляется.
  4. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Если файл не появляется, то скорее всего у вас выбран пользователь Windows русскими буквами. Poser, да и многие другие новые программы тоже, очень не любят кирилику и с этим ничего не сделаешь, кроме как заход в Windows под латинским именем.
  5. Игорь Никитин
    В учетной записи пользователей я сменил имя пользователя а точнее администратора(я один работаю на своем компе) на nikitin, но не помогло. obj импортирует но не экспортирует. в Vue сам проект Poser открывается но почему то без анимации.Когда вводил серийник, ни каких возмущений у программы не было, не знаю в чем дело. Можно было бы и отказаться от экспорта если бы возможно было вставить атмосферу неба Sitni.Sati.Dreamscape из 3ds max а так же динамические объекты - например вода Sitni.Sati.Dreamscape или фонтан Real flow 4, но возможно ли это и существуют ли подобные плагины в Poser?
  6. Susel 109977
    Susel 109977 Пользователь сайта
    Импортирую обычный контур в формате dwg. Применяю экструзию с cap`ами. Экструзия есть, а крышек нет. В чем причина?
