Импорт 3Д объектов
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Всеволод Амелин, 19 янв 2007.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Всеволод Амелин
    Всеволод Амелин Пользователь сайта
    Можно ли в фужен импортировать 3д модели или это я брежу?
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Можно, через формат FBX (инструмент FBX Mesh 3D)
  3. Всеволод Амелин
    Тогда у меня ф глючит: при экспорте FBX из синемы появляется характерное поле, а самого объекта нет. Может что с настройками?
  4. Григорий Чаленко
    А если этот ФБХ импортнуть назад в Синему, объект появляется?
  5. svet
    svet Мастер
    проблема скорее всего в несовпадении координат, объект либо сверх малый либо сверхбольшой, вот его и не видно, надо скале погонять. Или попробовать сетку в синей в единый объект объеденить, перед экспортом.
  6. Всеволод Амелин
    Сорри, объект, действительно появляется, только очень большой и в стороне. Видимо при экспорте его надо значительно уменьшить или не знаю уж что...
