Impact2 using(help)
iLexx
Привет !
Такое дело, поставил impact2 и не пойму как его запустить
Подсобите пожалуйста
Кроме того я не знаю что это такое поставил чтобы узнать
Спасибо
Значит, так. Загрузил ты два объекта - кубик и шарик. применяешь в motion options обоим Impact. Потом у одного (который не будет двигаться) удалаяшь. Надо так. :)
Потом в плагинах вызываешь extras/plugins option/ выбираешь impact.
Выставляешь им какие надо параметры, хотя на первый раз можно ничего и не менять. "Continue". Выбираешь там же Impact_reset simulation. И кнопка Play |>|.
iLexx
Уважаемый
Я сделал как вы сказали но не понял точнее не увидел как работает сей плуг
ничего не происходит он что-то считает а визуально ноль
iLexx
Может из-за того что IMPACT говорит что не нашел плугин objacces.p
хотя при установке сообщил что 4 плуга встали успешно
этот месседж выдается когда я выставляю кадры
