Вопрос на уровне начинающего,
нужно сделать иммитацию отражения от окружения.
Отражение нужно сделать на цилиндре. Стал экспериментировать на простой сцене, отражение на шаре с помощью Env Ball сделал, а вот на кубе с помощью Env Cube уже не получается, какой Env применять в цилиндру я вообще не понимаю.
Материал применялся Phong в слот Reflected Color клал Env Bal (или Cube для фигуры куб).
Как я понял появление отражения зависит от угла между поверхностью и камерой, но разве нельзя просто получить иммитацию отражения на гранях куба и поверхности цилиндра?
Подскажите что я сделал не так?
