Имя текущего файла пользовательского интерфейса (cui-файла)
Protactinium
Подскажите как узнать имя этого файла не запуская 3ds max и не используя макс скрипт.
Например текущее имя такое:
"C:\Documents and Settings\admin\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2008 - 32bit\enu\UI\MaxStartUI.cui"
Я его могу получить с помощью скрипта (cui.getConfigFile()), но нужно узнать его из внешней программы, не запуская макс.
zay
Если стоит опция "Save UI Configuration on Exit", то используемый файл можно узнать по дате и времени последнего изменения. Просто такой файл будет самым новым.
Protactinium
способ, конечно, интересный, но в таком случае придется проверить все cui-файлы во всех папках макса, где они могут быть...
Но самое плохое то, что этот файл, теоретически, может быть загружен откуда угодно. В таком случае искать чтоли во всех папках всех дисков?
Protactinium
не правильно я сказал. искать не придется на всем диске. хоть файл и можно загрузить откуда угодно, при запуске макс сначала грузит MaxStartUI.cui.
