Имитация содержимого капсулы с лекарством.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Atollos, 27 июн 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Atollos
    Atollos Активный участник
    Добрый день! Понадобилось мне изготовить медикамент - капсулу с содержащиймся в ней препаратом. Капсула - двуцветная, полупрозрачная, препарат в виде маленьких шариков. Решил поступить так: внутри капсулы помещается генератор частиц blobby surface, сама капсула является объектом столкновения для частиц. То есть внутри капсулы генерируются частицы, которые в ней остаются. В какой-то момент я насначил частицам initial state, и при помощи поля gravity "прижал" их к дну капсулы, чтобы они не летали в воздухе. Но результат мне не нравится - частицы как бы смешиваются друг с другом, вне зависимости от их количества, а не заполняют капсулу на 2\3 или на половину. Хотелось бы узнать, как можно получить заполненную отдельными шариками на 2\3 капсулу. Изображения прилагаю.
      5,4 КБ
      51
      18,2 КБ
      59
  2. eranicle
    eranicle Знаток
    а смысл частицы подключать? они потом у тебя сыпаться будут?
    по моему легче и разумней это обычным дубляжем сделать.
  3. Atollos
    Пробовал создать кучу инстансов одной маленькой сферы и назначить им active rigid body, контейнеру - PRB. Получилось лучше, чем с частицами, но всё равно не то. Думаю кучу копий сделать, но боюсь, что у меня машина от таких вычислений лопнет.
  4. Disair
    Disair Активный участник
    Чёт я не понял?.. К частицам можно применить "instancer", т.е. заменить их, в данном случае сферами, т.е. каждая частица будет иметь форму сферы.... Ну а там, далее, Make Collide с твоей капсулой... Должно получиться.
    Кстати, частицы можно сделать не "Эмиттером", а, грубо говоря "нарисовать" с помощью Particle Tool.
  5. Atollos
    Disair:
    так и сделал изначально. Проблема в том, что частицы отказываются лежать равномерной кучкой - они как бы ложатся все рядом друг с другом (смотрите вторую картинку). Пробовал до 5000 частить генерировать - эффект один и тот же.
    Хотя, возможно, я просто чего-то не догоняю.
  6. Lakoske
    Lakoske Знаток
    http://www.jozvex.com/tutorials/interparticle.html
    кроме того можно испускать частицы самой капсулой
