image plane
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 13 май 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    есть трабла - ставлю imageplane скажем на top view - и в ЭТОМ viewport'e начинаются ужаснейшие тормоза (невозможно не двигаться в нём не делать что либо с моделью) если переключится в ЛЮБОЙ ДРУГОЙ(например persp) - то всё ок. виден этот imageplane как обычный plane surface и можно работать как всегда
    (т.е. нету никакого торможения)
    как избавится от этих тормозов? ведь imageplane на то и создан чтобы работать
    именно в том viewport'e в котором он проецируется, а не в другом:)
    в атрибутах image plane уменьши параметры alpha Gain
    этот параметр НИКАК не влияет на скорость(я уже пробовал)
    т.е. речь идёт о том что ВООБЩЕ невозможно ничего делать. вплоть до того что
    при малейшем перетаскивании вида надо ждать секунд 20-30.
    у тебя такое было когда нить? (данный глюк я наблюдал не только на своём компе)
    p.s.
    версия maya - 2.5 PreCG
    Может быть, у тебя картинка очень большая?
    image plane, конечно, тормозит, но в атрибутах можно сделать luminance
    или только контур по alpha,
    или в photoshop-е уменьши,
    по-моему, должно помочь
    Помоему если сделать Имаж Плэйн в формате IFF , то тоже чуток должно полегчать . Жаль что у меня это незаметно изза неземных томозов тогоже Image plane'а.
    1. Поменять версию майа на более свежую.
    2. Размер картинки <= 1024x1024
    3. Отобразить картинку по люминансу.
    4. Могут быть траблы из-за видеокарты. С картами Oxigen и GeForce таких проблем не возникало.(со свежими драйверами)
    Дело в драйвкрах видеокарты и ни в чем другом. Плавали, знаем :)
