Не знаю. чего там в СS, он у меня не установлен, но в 10-м дело обстояло так:
Flanneting Preview показывал то, какие объеты и примерно как будут подвергнуты «сплющиванию» при выводе в форматы, не поддерживающие прозрачность, и если прозрачность в макете как-то использована.
Плагин этот был в стандартном комплекте, но ставить его нужно было вручную, переместив из одной паки в другую.
Параметры Flattening устанавливались в Document Setup в разделе Transparansy.
Разрешение, которое указывется хдесь, это разрешение растровых объектов, в которые будут преобазовываться прозрачности, если их «сплющивание» без перевода в растр не возможно.
А параметры Flatness, а именно параметр Output Resolution, устанавливались в Document Setup в разделе Printing & Export. И это как раз то, о чём написано в приводимых тобой отрывках Help-а.
То есть, я и говорю — между тем и эти есть две большие разницы.
> В хэлпе, опять же говорят о flattness. Эту опцию можно менять от 72ppi до 2400ppi.
> Так же там и Gradiend and Mesh resolution, от 60 до 400 ppi.
В десятом Flatness устанавливется в DPI, а Gradiend Mesh Resolution в PPI. Ты уверен, что в Help-е CS и про то, и про другое PPI написано?
Output Resolution (тот, который из оперы про flatness) по умолчанию в 10-м имеет значение 800ppi. Я его не меняю, и проблем на выводе не имею — никаких «лесенок» («гаек»).
А вообще, вероятно, настройки в CS, по сравнению с 10-м, несколько изменились, но уточнить не могу — CS у меня не установлен.
