Illustrator vs. CorelDraw
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 2 мар 2003.
    Изучайте, любители CorelDraw.
    http://www.pacific.adobe.com/products/illustrator/pdfs/coreldraw.pdf
    сколько???
    Это уже обсуждалось какое-то время назад.
    С выходом CDR 11 в кореловский столбец не так уж и много можно добавить — парочка убогоньких инструментиков и пара «новшеств», у конкурентов слизанных (как, собственно, и та парочка интсрументиков — даже слизать по-людски не могут).
  4. Алексей Шкуропацкий
    Алексей Шкуропацкий Активный участник
    да нет эта посвежее будет :)
    но то же впечатление такое что составители таблицы корел знают плоховато...
    вот например – Interactive controls for polygon, star, spiral, arc, ...
    но радует хоть, что они многостраничность и выравнивание относительно листа в кореле увидели :)
  5. bpd_sign
    bpd_sign Пользователь сайта
    Табличка конечно забавная.
    Вот только никто пока не смог (или не захотел) объяснить мне в чем конкретно выражается преимущество Иллюстратора. Особенно в повседневной работе. Кто, например, каждые полчаса применяет Vector Flare tool? А с узлами кривой в Дровах работать, кажется, удобнее.
    Есть ли смысл переходить с CorelDRAW 11 на Illustrator 10? (цитата с другого форума) Ответ был невнятный и сводился к простому слову "нет".
    Если можешь, докажи обратное.
    Я не отношусь к фанатам Corel.
    хм... тоже не отношусь... для повседневной работы его вполне хватает... и привычнее...
    а Илль тоже пользую... исключительно по "малой" нужде...
  7. Алексей Шкуропацкий
    Есть такой смысл, иллюстратор несмотря на всю свою неудобность очень креативный инструметн, это я как дизайнер говорю, а не как препресник, но если вы работаете с наружной графикой то, думаю лучше не эксперементировать, в этом отношении корел впереди планеты всей...
    И узнаю тебя, и одновременно — нет. :)
    Креативных возможностей в AI, начиная с девятой версии (а сейчас-то десятая актуальна, и 11 не за горами) гораздо больше, чем в CDR, даже в 11-м.
    Неудобство — кажущееся, только при переходе из CDR, особенно если долгие годы ни в чём, кроме CDR, не рисовал. Это ощущение проходит очень быстро, просто стремительно. Утверждаю на собственном опыте.
    В ДПП Корелу давно уже делать нечего. Да и затесался он туда по недоразумению.
    Про наружку — не буду так категоричен: не занимаюсь. Но не вижу объективных причин к тому, чтобы здесь AI не справился.
  9. Guest
    Объективная причина одна, но очень большая. Размер рабочего поля. Какой макссимальный расмер в Иле м. (см., мм)? А?!
  10. Guest
    5779.5 mm :)
    А причем он здесь, а ?
  11. Guest
    Для Бигборда 5 м это минимальный размер. А если 7 метров. А если делать эскиз порезки под аракал - 30 метровый выставочный стенд, как тогда работать в Иллюстраторе?
  12. Guest
    А плоттер у тебя тоже 30-метровый? :)
    Тем более, что вырезать даже 10-метровый прямоугольник, чтобы он был замкнутый, на неперфорированной пленке довольно трудно. И резут, чаще всего кусками не больше 3-4 метров — с более крупными работать тяжело.
    Кстати, у хороших плоттеров (cutter'ов), не говоря уже о софте для управления ими, есть такая штука, как масштабирование. В свое время на 5 CDR'е — рабочее поле не более 72 cм., резали и автобусы, и бииллюоарды и прочее.
  13. Guest
    Аркадий, не напрягайся. Все имено так и делал. Эскиз в масштабе рисовал в Иле, открывал и доводил до реального размера в кореле. Да и стенд состоял в основном из панелей 1х2м, и естественно все 30 метров в плотер не засовывыли, а выводили отдельно по цветам и элементам, лого-шрифт-графика. А фон, так вообще клеили прямо с рулона. Но эскиз нужен был 1:1, Вот.
  14. Guest
    Зачем? Зачем тебе эскиз 1:1?
    Рисовать — разницы нет, что 1:1, что 1:10.
  15. Guest
    Такеи требования на порезке. А спорить не было времени, да и за чем? Ребята сами разложили по цветам, вообщем сделали как надо.
  16. Алексей Шкуропацкий
    размер это не так актуально, как удобство подготовке к резке.
    всякие тримы, вельды, просто разрез картинки на попалам. Ну не знаю все это в кореле как то изящнее и быстрее. Да тот же самый контур не смотря на его глючность, кстати не такую частую как тут пишут.
  17. Guest
    Я несколько раз делал 9 метровый (панорамный) стенд, состоящий из трех кусков. Куча графики, линз, текста, диаграмм и прочей дребедени. Принтер на котором все это печатали не postscript, с эффектами не дружен, нужно растрировать почти всё кроме текста. Иллюстратору такой труд не под силу. Я уж не говорю про то что все это рисовалось в одном файле и Корел не тормозил.
  18. Guest
    Кир, вполне с тобой согласен. Важен конечный результат, а чем и как сделано, зависит от умения и воображения. Разговор, что лучше, это из области дилетанства.
  19. Алексей Шкуропацкий
    Ну он еще и из области препресса, я вот шляпу понимаю почему он корел не любит, потому что он ему жизнь усложняет :))
  20. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Одна из фич 11-го илля: "Illustrator will also include enhanced integration with Microsoft Office".
    http://www.thinksecret.com/news/illustrator11.html
