Illustrator 10 вывод на PS (проблемы с белым цвето
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 20 фев 2002.
    при выводе на ps иллюстратор игнорирует белый, и закрывает его черным.
    кто сталкивался с такой проблемой? подскажите что делать?
    Так все-таки закрывает или просвечивает? В первом случае нет ничего странного. А во втором белый, возможно, стоит Overprint'ом. Посмотри еще деление Acrobat'ом или GhostScript'ом
    > Overprint'ом. Посмотри еще деление Аcrobat'ом или
    С Overprint'ом все нормально, у меня трижды проскочил такой глюк и потеряв хорошую сумму баксов я стал пересохранять все в АИ 902
    Это лечит также и разбиение черного на композит (такая фигня тоже часто встечается)
    > GhostScript'ом
    Композит в Acrobat'е показует с белым, деленный уже без ;-)
    Пользуюсь что ни есть финальной версией
    P.S. Проблема часто возникает с ЕРS из индизайна пересохраненным в AI10
    InDesign какой? 1.5x или 2.0?
    А PS делался из непосредственно из AI?
    И еще — попробуй в Acrobat'е включить режим Overprint Preview в композите.
    Если совсем ничего не поможет, пришли кусочек AI (без растра), pls. Не больше 300K
    что значит закрывает или просвечивает?
    просматриваю файлы ps соответственно Distiller'ом, и GostScript'ом.
    в иллюстраторе на белом объекте в Attributes галочка - Overprint Fill не установлена. на черном объекте, который находится под белым, то же самое.
    при установке 1 процента белого все печатается корректно, это выход. но что-то он не нравится.
    Так белый, что ли, Spot?
    да нет, белый это по CMYK...
    сделал два файлика тестовых иллюстратор 10 и ps. как тебе послать лучше?
    получается на 600 кил в архивет?
    Подели на два по 300K, иначе в ящик не влезет.
  9. Guest
    Все иллюстратори >8 позволяет оверпринт white. Не знаю почему.
  10. Guest
    Письма получил. Спасибо. Просто не ставь «Overprint black» в Separation — если нижележащий объект (у тебя — черный фон) содержит только 100% черной краски, то автоматом становятся Overprint'ными и вышележащие объекты :cool:. Если же принудительно нижний объект поставить Overprint'ом или поставить не 100%K, то он начинает выводится правильно :))
    Короче, глюк «Overprint black», точнее bug библиотеки AGM (тем более у нее версия 1.0) в PostScripte :)
    InDesign тут ни причем :)
  11. Guest
    добрый день Arkady. Яхотела бы узнать как работать в этой программе.
  12. Guest
    Наблюдал за вашей перепиской: чем кочится.
    Всё верно, именно глюк с Overprint Black, сам натыкался.
    Вообще, оверпринты чему угодно лучше ставить вручную, и не только в Illustrator-е.
