illustrate на TV без антиалиасинга
Подскажите пожалуйста
Сделал мультик illustate'ом. На мониторе все отлично, а на телевизоре линии все рисуются лесенкой??? :(
Все с полями как обычно, все идет гладко, да и сами мультяшные элементы идут гладко, а вот качество изображения отвратное. :(
Даже делал такой эксперимент: рендерил статичную картинку без полей в максе - на мониторе все отлично, а на TV все линии все равно лесенкой.
Мне кажется это телевидение не может правильно рисовать тонкие линии. Но как этого избегают остальные? Увеличивают толщину? Посоветуйте пожалуйста.
Павел
vladirr
Через что на тв выводишь? Если через тв-аут обычной платы, то смотри в настройках вывода платы, если через плату оцифровки, то во-первых, рендерь с правильными полями, посмотри в описании платы, если не помогает - reduce interlase flicker в АЕ (предпочтительно), значение фильтра - как можно меньше - он "размыливает" картинку между полукадрами, или в АР попробуй повертеть поля. Если не помогает, то all deinterlace в том же меню (field option), минусы - возмодно появление "подрывов" изображения (паразитный рапид). Если ничего не помогает - просчет в кратном разрешении (Х2, Х4, etc., ) и искуственный антиалиас за счет сжатия картинки в AE.
vladirr
да, чуть не забыл, считай в формате вывода (обычно это PAL-D1, 720на576, но зависит от телевизора), иначе строб просто неизлечим - картинка жмется в некратных соотношениях, отсюда и рваные линии, и строб.
ну что за ахинею пишут, придурки! слушай их больше :)))
vladirr
И правда, ахинея. Вы делаете ролик для демонстрации на плазменной панели. Соотношение сторон - 12к 1. Какой формат нужно взять? количество строк равно пятистам. ...
ПС. За придурка отдельное спасибо, значит, еще не безнадежен :)
(Для PJ) --- Зачем уж так строго.... Надо всё пробывать, что у одних не проходит может пройдет у других (конфигурацию компа почти никто не прилагает).
vladirr
причем тут комп??????? Вывод при любом раскладе идет после просчета, так что мощность машин не при чем.
при чем тут конфигурация компа, блин!
человек до глубины души убежден, что у одних тв оно 720x576 у других оно видимо иное:))) ... зависит, наверное, от конфигурации компа:)))
да и вообще, Pavel Crow спрашивал про антиалиазинг, но не как не про поля! какие к черту поля на статичной картинке?!
vladirr
не надо смешивать два сообщения и перевирать меня, пожалуйста. И кста, если уж на то пошло, то так и есть - на Сильверах (это монтажный профессиональный комплекс, один такой есть в питере, один в москве, на ртр) дефолтный пал - 680х520. Некто Товпенец в прошлом году так на эти грабли наступил... мало не показалось (там просто так не поменяешь).
Да, про поля я знаю, с ними все ок, картинка не стробит, дело именно в антиалиасинге.
Разрешение у меня PAL-D1 720*576, вывод помойму через цифрорую плату, я в такие тонкости еще не вникал, но думаю как в любой телевизионной студии.
Попробую заблюривать картинку как посоветовали выше, но где это делать - в AE, где свожу видео?. И какой лучше фильтр использовать?
Спасибо за советы.
vladirr
Как? Композит, Svideo, компоненты через Y, или через RGB? Через плату оцифровки или через тв-выход видеокарты? Или через коннектор? Через смеситель с мониторного выхода видеокарточки? Балансно? Способ микшировки и коммутации сигнала? продолжить?.... мда. как на любой тв-студии.
Ребята, вы все, конечно, круты, но кто реально видел эту студию? И не в городе урюпинске, а нормальную тв-студию?
ПС. Сразу, чтобы снять вопросы - я режиссер монтажа и по совместительству замначальника отдела производства тв6 в Питере.
Тут пришел монтажер, подсказал, что в премьере ставишь в fliсker remova (это в field option'сах) и часть зазубрин убирается, так что советую всем попробовать.
Но почему-то теперь что с полями, что без полей - видео одинакого гладко идет.
#17
Да, точно, я сделал так - отрендерил в максе без полей, собрал в AE, и в премьере поставил fliсker remova. При быстрых движениях заметно раздвоение картинки (но хорошо у меня их почти нет), но зато "лестница" полностью сгладилать без размытия всего изображения.
Другие способы мне не помогли. Но для будущих подобных проектов надо будет решать этот вопрос заранее.
Спасибо за советы.
vladirr
#18
ну и напоследок - рендерь все же с полями. Если работаешь с максом и АЕ - сразу поменяй порядок полей в максе. По крайней мере для всех карт Миро это верно.
ПС. Если выводишь через видеокарту - то можно и без полей - все равно там алгоритм вывода их похерит.
PJ
#19
ну зачем создавать иллюзию того что ты, что то знаешь. ты что на свою плазменую панель С ПРОГРЕСИВНОЙ РАЗВЕРТКОЙ!!! считал с полями? я уверен ты не видишь в чем разница телевизора и плазменной панели, ведь для тебя все едино!!!!
зато я вижу какая каша у вас в голове, очень советую почитать соответствующюю литературу. а то рано или поздно наступишь в такие грабли, что мало точно непокажется.
занимаюсь спецэффектами в кино, работаю в продакшен студии Ракурс, и в продюсерском центре уралкиновидео-центр.
vladirr
#20
закроем тему? ведь ничего мы друг другу не докажем - да и детство это. От темы мы ушли, а сейчас это просто идет доказательство, у кого песочница круче. Причем не слишком корректная - выдрать слово без контекста и наехать. Можно и продолжить, в смысле, обсудить развертки в различных устройствах, методы синхронизации etc., дойти до элементной базы и в конце концов наспор сделать супер-пупер новое устройство вывода или просто набить друг другу морды, благо, только на словах...
ПС. Сожалею, что вообще вчера все это написал - кому оно нужно?
С уважением ко всем присутствуюшим, слушающим и думающим, VladiRR.
