Illustrate! для max6
Dima 267
Если вдруг где попадется лекарство от жадности напишите ссылочку плиз.
http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=108208
радуйтесь рЫбята
а сам илюстрат можно закачать с оФФ сайта
как заставить эту хр.... чтобы она сохроняла в SWF формате?
или
Где можно скачать полную версию этой программы, а не бетта-тест?
Dima 267
Спасибо за лекарство
При запуске Illustrate надо выбирать формат SWF а не битмап
Есть маленькие ограничения при выводе в этом формате - например текстуры не выводятся а только цвет обьекта
При запуске Illustrate я выбирала формат SWF и место куды надо сохронять но после рендеренга там ничего нет=(
в настройках стандартного рендера тоже надо указывать тот же путь и вормат,
и смотреть какие форматы на данный момент активны, может стоять поддержка илюстратора, есесно меняем на ЭСВЭЭФ.
