`Игра не стоит свечь` для анимационного конкурса №8 wip
Тема в разделе "WIP Анимация", создана пользователем kukart, 2 апр 2010.
  1. kukart
    kukart Знаток
    вот попробовал сегодня прикинуть нечто вроде идеи, критика и замечания, как всегда , приветствуются -)
      26,6 КБ
      90
  2. imha
    imha Знаток
    вроде норм, но у меня свои ассоциации... нужно раскрыть по подробнее - а лучше уже черновик посмотреть)
  3. Medwedius
    Medwedius Активный участник
    Ты куда от нас сбежал?
    Обиделся что-ли? =)
  4. kukart
    kukart Знаток
    принимаются замечания к говорилке -)
    2 Medwedius в смысле с УСГ?
  5. Medwedius
    Ага с УЦГ =)
    По теме - я бы липсинк в конце делал, сначала позы.
    Ты его по пояс будешь делать или только для покза липсинка такой ракурс.
  6. kukart
    kukart Знаток
    да, я так и сделал, липсинк после поз, это фэйс камера просто для тестирования.
    Что по говорилке посоветуете?
    оф топ
    а на уцг был сбой сервера. пароль слетел, форма восстановления не работает и после недельного не посещения ресурса я понял, что ничего не потерял.
    Шутишь - так в дураках будешь ходить, все супер пупер найденыши на 200 долларов сидят а понту и тд.
    Вы и Ямайка отличаетесь от общей картины.
    В общем только по особому приглашению туда -)
    Ушат дерьма, который там скидывают тебе наголову не стоит крупиц знаний.
    Здесь на рендер ру, сильный маевский форум, да и по по афтеру оч дружелюбная команда, конкурсы...
  7. Olga8515
    Olga8515 Активный участник
    Липсинк пока не канает - все плавает. В речи максимально отчетливые "РРРР" и "ППП", он практически плюется, это надо соответствующе отразить. Я не вижу у персонажа языка - для таких фонем как "Н", "Л", "Р", "Т", "Д" необходимо языком касаться неба, а в случае с "Т" и "Д" лучше будет смотреться, если кончик языка будет между зубами. Совершенно отсутствует движение губ. Ну путать с открыванием челюсти. На звуках "О", "У", "Ё" губы должны вытягиваться в трубочку, на "И", "Е" - наоборот, уголки рта расходятся в стороны. В согласных губы тоже участвуют, например на "М", "Б", "П" хорошо поджимать губы, на "В", "Ф" - поджимать нижнюю губу под верхние зубы, которые при этом остаются видны, кроме того, при проговаривании таких звуков как "П" и "Ф" происходит более активное выдыхание, хз как правильнее сказать, так что непосредственно перед открытием рта для перехода на гласную, хорошо смотрится надувание щек. Вообще самый хороший метод для анимации липсинка - взять зеркальце и медленно и отчетливо проговаривать фразу, глядя на то, что происходит с губами. Также приставить тыльную сторону ладошки к нижней челюсти, чтобы прочувствовать, на каких гласных рот открывается сильнее, на каких - меньше. Еще ни в коем случае не забывать о главных и второстепенных звуках, тех местах, которые выделены интонационно. Ну и помнить, что в большинстве случаев требуется время, чтобы сложить губы в нужную форму еще до того, как начинается непосредственное звукоизвлечение, так что липсинк может опережать звук на 1-2 кадра, но не стоит это принимать как закон, всегда надо отталкиваться от конкретной ситуации. Еще, губные согласные желательно держать хотя бы по паре кадров, лучше больше, иначе они очень плохо читаются. Да и все остальные, в принципе, тоже. И еще момент. Не анимируйте буквы, анимируйте слова. Т.е. если перс проглатывает определенные буквы, проговаривает их неотчетливо, не стоит для них делать отчетливую форму губ, соответсвующую данному звуку. Ну и липсинк - это не только рот, а все лицо, без лицевой анимации персонаж все равно мертв. Не забывайте про глаза, они, как известно, зеркало души.
  8. mini_igor
    mini_igor Активный участник
    Спасибо Ольга. Только если у модельки не будет языка, надеюсь, это не сильно отразится на вашем выборе)
  9. Olga8515
    если у модельки нет языка, то надо его сделать:) Или взять модельку с языком
  10. kukart
    kukart Знаток
    буква А -)
      99,7 КБ
      83
  11. Medwedius
    Какбудто поет =)
    Это твой риг? Не встречал этого персонажа раньше...
  12. kukart
    kukart Знаток
  13. kukart
    kukart Знаток
    просьба критиковать
  14. mini_igor
    что то я ничего не понял, по сюжету.
    заметил что ноги плавают.
    Вообще монолог как бы не линейный. И под конец явно что-то происходит, что сбивает персонажа с толку. Ну и паузы в движении, по моему, нужны, сосответств. паузам между фразами, когда он думает.
  15. kukart
    kukart Знаток
    нельзя ли подробней , где ноги плавают?
    спасибо!
  16. Владимир "Heat3D" Силкин
    Владимир "Heat3D" Силкин Мастер
    Что это за странный рывок на слове "что" ?
    Он как будто падает лицом вниз, но в последний момент каким-то чудом выравнивается...
    Сначала он должен сделать шаг ногой , а тело должно идти следом.. но не наоборот
  17. kukart
    kukart Знаток
    спасибо! буду пробовать ....
    тело впереди ног - момент полета до турника
    http://www.youtube.com/watch?v=Mdk9BFKGOrk
  18. kukart
    kukart Знаток
  19. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ссылки на Вимео тегом ютуба не проигрываются..
  20. kukart
    kukart Знаток
    а раньше вроде работало?
    или я тото перепутал -)
