IES как сделать узор света?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Ильяс Дусеев 10884, 5 янв 2009.
Модераторы: morro
  1. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    я подозриваю что это IES на картинки как моно такое сделать со стандартным набором фотометриков которые есть в максе? если это возможно
      130,6 КБ
      150
      191,8 КБ
      144
  2. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    Ничо не понял. Наверно IES Generator поможет. Он вроде бесплатный и гуглится легко.
  3. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Реч идет о источниках света необычной формы, на первой картинке около светильников пулеобразные такие, блин вторую картинку тоже сетку хотел залить.
  4. hobobobo
    hobobobo Знаток
    IES Generator.. или качай готовые
  5. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Аа а как ставить или подгрузить IES генераторые готовые?
  6. zandor
    zandor Знаток
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673 читай в той секции по ниже заголовка (Б. Точечные ИС/Споты/Spotlights) 3 пункт будет
  7. KostenTS
    KostenTS Активный участник
  8. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Спасибо большое ребята! попробую
  9. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    А это тоже IES-ки (английские коллеги визуалили)
      195,5 КБ
      140
      189,1 КБ
      141
  10. KostenTS
    Это, брат, фотографии светящиеся вместо витражей :D
  11. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Ну понятно что они натянули текстуры фоток просто кажется что это какие то светящиеся источники света (много шариков)
  12. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Или как вод здесь вот!
      132,7 КБ
      127
  13. KostenTS
    тоже самое, потом скорее всего Фотошоп %)
  14. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    Возможно и иески, к которым применили "глоу".
  15. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    Хотя небоскребы было бы тяжело рендерить с таким количеством иесок. Так что скорее там растровое изображение.
  16. KostenTS
    IES можно пользоваться только тогда, когда полюбому нужен рисунок света вблизи, много их нельзя ставить (можно если рендерферма ;) ) потомучто они Жестоко рендерятся. В дали можно и Спот стандартный поставить :D
  17. Thr33
    Thr33 Мастер
    Коллеги, подскажите, как делать круглые IESки? Есть два генератора, один для обычных лампочек - маленьких и круглых (светят обычно на стену), а другой вроде как для круглых больших. Т.е. большие круглые лампы с матовым стеклом, светят на потолок. Но почему-то созданные там иески не работают, хотя рисовал их разные и с разными настройками. Извините за тупое объяснение, пишу с работы, нет времени искать примеры.
    Надеюсь меня кто-нибудь понял:)
  18. Thr33
    Thr33 Мастер
    Неужели никто не знает как сделать IES от круглого светильника на потолке такого плана?
    http://www.nik-deko.com.ua/img/swar/atlas.jpg
    Подскажите, пожалуйста :(
  19. KostenTS
    Thr33, во ещё генератор IES, он может делать свечение и вверх... а чтобы получились такие полослчки наверно просто нужно поставить перегородки на пути света
    http://narod.ru/disk/5592509000/IESGen.exe.html
  20. Thr33
    Thr33 Мастер
    Спасибо, я качал уже его, но сделать нормальную иеску, чтоб она отображалась так как я задал не получается (как раз про этот генератор я и говорил выше). С другим генератором все ок.
    Сделанные иески в том, который ты выложил светят все время обычным круглым свечением, а я к примеру задавал отсветы разные. Если не трудно, сделайте кто-нибудь в нем иеску разнообразную с отсветами всякими, а я ее потестю у себя. Источник кстати куда в таком случае направлять - вверх на потолок или вниз? Я правда пробовал по-всякому - одно и то же...
Модераторы: morro
