Иерархия групп в Thinkin Particles
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем maiden666, 27 фев 2013.
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    Поясню сразу - у меня всё работает, хочу понять, КАК оно работает
    Сцена из уроков EatD
    В 1-м динамик-сете частицы рождаются в обьёме чайника (розовые) и заносятся в группу Seed
    Во 2-м на входе частицы из Seed получают ускорение с помошью Wind
    В 3-м на входе опять Seed, и движущиеся частицы оставляют за собой Trail
    Вопрос -- мне непонятно за счёт чего они движутся, ведь к группе Seed относится только 1-й Dynamic Set, в котором они просто рождаются, и в 3-м Сэте ( Trail) эта-же группа стоит на входе, а 2-й Сэт ( Blow) вроде как болтается сам по себе, получается, что он автоматически приписывается к группе Seed, но вот этот вопрос мне бы и хотелось прояснить ( если вы что-то поняли из моего рассказа)
      554,1 КБ
      54
      858 КБ
      50
  2. msoldat
    msoldat Знаток
    не совсем понятно, какие именно частицы вас интересуют. Seed движутся за счет скорости и направления, которая задает нода position born в первом сете и отклоняются за счет использования wind во втором сете. А в третьем сете вы указываете место рождения частиц Trail. Когда вы подключаете группу Seed к входу position, этим вы указываете, что рождение частиц Trail происходит в месте положении частиц Seed. А движением частиц Trail управляет ее нода position born.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    нет, конкретно в моём случае последний Рosition born никаким движением частиц не управляет, у меня они рождаются с нулевой скоростью ( голубые частицы), и остаются в виде цепочки за частицами из группы Seed ( розовые), которые в свою очередь движутся под воздействием ветра из 2-го сета ( Blow) , проблема в том что этот Blow нигде не фигурирует, то-есть не указан в качестве контейнера частиц ни в одном сете, и получается, что пройдя через оператор stdForce частицы улетают в пустоту, поскольку никакого видимого коннекта между этим сетом и следующим нет ( а на самом деле они не улетают!)
    ЗЫ. Начал эксперементировать и насмерть подвесил систему , добавив в последний Рosition born группу Seed вместо Trail, частицы начали плодиться как кролики, пожирая память, похоже, образовалась положительная обратная связь
  4. msoldat
    msoldat Знаток
    Кажись понял. Во втором сете вы указали, что на частицы Seed влияет wind через ноду stdForce. И действие ветра на эти частицы автоматически распространяется и на третий сет и на все последующие. Пока не будет к частицам Seed применен другой оператор, либо не сработает какое-либо условие (condition). В thinking particle часто имеет значение положение сетов в master dinamic (но не в вашем случае) и управления частицами идет последовательно от первого сета к последнему и потом по кругу.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    понятно, спасибо
