i5 2500 и озу
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Александр Панюшин, 24 окт 2012.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Александр Панюшин
    Александр Панюшин Активный участник
    есть комп на i5 2500 (без индекса)
    подвернулась память, на 16 гигов, 1600мгц
    материнская плата http://foxconn.ru/products/mb/intel/h67m-v/
    материнская плата поддерживает только 1066 вроде
    почитал... процессор поддерживает только 1333мгц
    тоесть какую бы материнскую плату не ставил так же и будет 1333?
    расскажите
    что посоветуете?
  2. Тинрини
    Тинрини Активный участник
    Почему же, надо на материнской плате тоже смотреть на частоту системной шины, например если там будет 1066 МГц, а процессор будет держать 1600 Мгц и память будет на 1600 Мгц то естественно вы не получите второй вариант и будет работать на частоте 1066 Мгц. Итог всего простой, чтобы получить ту частоту которую вы хотите, например 1600 мгц, то эту частоту официально должна поддерживать мат. плата, оперативная память и процессор, если же в каком либо пункте данное требование нарушено то система будет функционировать на самой низкой заверенной частоте.
    В вашем случае система будет работать на цифре 1333 мгц, ваша мат. плата поддерживает шину 1066 и 1333, как и процессор.
    Установить можно. Но если вы данную оперативную память покупаете новой в магазине, то вы тупо переплачиваете деньги.
  3. Тинрини
    Кстати... 1333 мгц еще не потеряло свою актуальность.
