И всё же как его прикрутить?
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 30 июл 2000.
Модераторы: Moderator.
    Не получается RM прикрутить к Maya 2.51.
    Плагин в списке появляется, но вот FlexLM как то странно работает.
    Во-первых пишет что сервис такой уже запущен (Майкин).
    Во-вторых не может найти лицензию.
    Я сделал всё как в .nfo написано - и ни фига.
    Где-то не догоняю, объясните плз...
    ОЧЕНЬ хочется посмотреть на RM.
    Запускается ли сам Prman? ( запусти ....../etc/setup/make.bat)
    Что пишется в лог (который рядом с лицензией) ?
    Установлена ли энвиронментова вариейбла (во блин слово) LM_LICENSE_FILE
    Как сейчас обстоят дела незнаю но раньшьше ему ненравилось что дэмон
    с лицензией лежали в дире с пробелом в имене (License Server).
    Попробуй слить его Lmgrd.exe , Pixard.exe и лицензию
    куданить типа c:/FLEXlm/PIXAR/ , перенастрой FLEXlm License Manager
    и переукажи путь к дэмону в лицензии.
    Если неполучится напиши что канкретно она те пишет и на что жалуется,
    а то так трудно въехать че происходит.
    В лог пишется что не может найти файлы (тифф какой-то)
    Установил.
    Указал и демона настроил и вроде ФЛЕКС не ругается, сервис стартует суккесфулли(тоже словечко), но маке.ват все равно говнит.
    Я забил на ето, залез в майку подрубил плаг, настроил минимальные параметры рендеринга(самера, разрешение там, оутпут), давлю на рендер, а майка пищет в строке : RIBgen:error.... и еще какую-то маза-факу.
    Вот такая фигня.
    Так все дело в не коректно настроенной лицензии и самую малость кривых руках....
    1.
    Serg_R wrote: В лог пишется что не может найти файлы (тифф какой-то)
    Ответ: Какой к черту тифф...Он имел ввиду Debug Log File лог фаил лицензи в Flexlm Lisence Manadger....Замени стандартный на нечто осознаное с путем типа D:\renderMan\License Server\license.log....Перестартуй лицензию...И посмотри что она тебе напишет в этот фаил....
    2 .
    LM_LICENSE_FILE данная переменная рендерману и RAT не нужна ...Где искать лицензию они "знают" из файлов rendermn.ini netrman.ini RAT.ini
    3.
    DAEMON pixard "d:\renderman\Pixar\License Server\pixard.exe" - FLEXlm всегда умел понимать вот такие строчки....
    4.
    Если это конкретно то я ......
    На будуюшее береш любой консольный менджер файлов что нибудь типа Far (что в Far исчезли панели жмеш Ctrl + O)...И копируеш кусок экрана с ошибками в буфер командой Edit/Mark ...Данная ко@!#$ есть у любого консольного приложения ..Появляется при нажатии правой клавиши на заголовок окна....Далее выделяеш мышкой ту облать экраны которую ты хотел скопировать и жмеш Enter...
    Ну и заключительно вставляеш из буфера куда тебе надо.....
    Ну и естевсетвенно это все возможно в режиме Propertis.....Option/Display option =Window ...Тоже по правой клавише.....
    Продолжая тему, тоже хочу пожаловаться.
    Скачал с Pixar' овского сайта RAT4.1 (for Maya3) установил, запустил Make.bat
    Результат:
    C:\...listic RenderMan 3.9.1\etc\setup>make.bat
    C:\Program Files\Pixar\PhotoRealistic RenderMan 3.9.1\etc\setup>..\..\bin\shader
    -q finite.sl shield.sl
    C:\Program Files\Pixar\PhotoRealistic RenderMan 3.9.1\etc\setup>..\..\bin\prman
    trial.rib
    R50005 Cannot obtain license - License error: -15, No such feature exists
    License path: 7498@localhost
    FLEXlm error: -5,21
    C:\Program Files\Pixar\PhotoRealistic RenderMan 3.9.1\etc\setup>..\..\bin\cmptif
    f -q trial.tif check.tif
    The images are significantly different in 35669 samples
    (18.14%) of 196608 total samples
    (68.49%) of 52077 non-zero samples
    Component Deviation -- Threshold: [16]; Min,Max: [17,255]; Average: [155.653]
    Помоготе, как прикрутить лицензию, и ... где ее взять?
    Заранее благодарен.
