и все же: КАК сделать РЕАЛИСТИЧНОЕ стекло?
Проблема всегда в одном и том же - очень отчетливо просматривается внутненяя стенка, ее в реальной жизни почти не заметно, сколько не смотрел на бутылки, стканы, вазы и т.д. внетненяя стенка еле разлечима, а компъютерное "пеалистичное" стекло всегда отчетливо покадывает обе стенки внезависимости какой тип стекла выбран - Thin, Solid или Phisical (Arch&Design Material).
Использую 3ds Max 2012.
Кстити, с помощью iray стекло получется более правдоподобным!
maiden666
ну и кроме БРДФ, надо иметь в виду, что реальное стекло неидеально, в отличии от компутерного
Можно ещё прикрутить двусторонний материал к стенкам стекла и назначить в слот отражения(чёрный / белый- или наоборот в зависимости от того ,что нужно),также скорректировать IQR -но крайне осторожно!!! Ещё целесобразно использовать Translucency(почему она отключена по умолчанию не совсем понятно ?) .Да мало-ли .Но всё же хочется понять, что имеется в виду под словом правдоподобное стекло?
Увидел эту тему и решил присоединиться так как она очень важна, ведь стекло в Менталрее не дается так легко как в Вирее, хотя скорее всего оно может быть не хуже, а скорее всего и лучше. Интересны и важны пробы не только на примере бутылки, но и в экстерьере и в интерьере, автомобильные стекла и т.д. Не знаю, захочет ли автор продолжать эту тему, разбирать разные варианты, но предлагаю ее продолжить, отработать варианты и приемы, если конечно такая тема еще не разбиралась на форуме. Если же она уже идет, дайте пожалуйста, ссылку на нее.
Тема интересная, вот скачав сцену из замечательного урока, не особо меняя, заменив мат на пресет, не меняя IOR и т.п., сравнил результат с итоговой визуализацией в статье. С разным количеством отражений всё по разному. На Vray выглядит красивее...
Жаль, что пока в Вирее лучше. К сожалению я не могу сейчас плотно подключиться к теме, но было бы хорошо что бы Vit Alik 2007 показал свою сцену с бутылкой, потренировались бы на ней, посмотрели, попробовали бы вытянуть в красивую, дальше можно было бы переключиться на стекло в интерьере и экстерьере. Но спасибо за ссылку на урок, как только развяжусь с Нотр Дамом, обязательно разберу его, так как я уверен что в Ментале тоже можно делать очень красиво.
А что не так с "менталреевским" стеклом?Всё великолепно работает.В большинстве случаев это происходит из-за не до понимания того,какой параметр материала A&D(в основном) за что отвечает.Я спрашиваю чисто из любопытства,какой именно материал стекла интересует пользователей?
Если сложно использовать А&D то используйте материал Autodesk Glazing ( к тому же он "работает" с фотонами).Превосходный материал,а главное простой как клятва пионера.
Rebate [url=/forum/viewtopic.php?post_id=1094215#1094215 сказал(а):
#7[/url] На Vray выглядит красивее...
Ну выглядит красивее потому что вы делали на скорую руку. Зато у вас стекло выглядит физически корректно, а в виреевском варианте нижняя часть стенок бокала выглядит жестковато, рентгеновски. К тому же если бы вы сделали в том же ракурсе и примерно с тем же фоном, то боюсь, что вариант в ментале по красоте был бы не хуже, а по передаче физ свойств стекла и лучше. Там еще красивое многоцветие, но ведь как его делать в Ментале написано в уроке Alex Kras "Создание ювелирных изделий в МенталРее". Урок хоть и не про рюмку с бутылкой, но дает очень полезные знания в визе стекла.
maiden666
у Rebate в примерах Вреевский виз сделан с ХДР, а Металовский -- без, так что тест не совсем корректный
Я поставил его хдр в окружение, блики это как раз от той хдр, просто координаты другие. Но освещение, конечно, не хрд, ментал же ). Другое дело, что, возможно, в вирее нефоторильно, а красиво. На стоках много красивого "стекла", но в реальной атмосфере оно может и не будет так привлекательно.
Если в вашем примере вы хотели показать тонированное темное стекло с 50 процентной прозрачностью и зеркально отражающей поверхностью, то на мой взгляд стекло вполне отличное и физически корректное, напишите так ли это и ваш метод стекла как и светящегося материала в теме Нотр Дам опять же пойдет в копилку моих познаний.
очень отчетливо просматривается внутненяя стенка, ее в реальной жизни почти не заметно... внетненяя стенка еле разлечима, а компъютерное "пеалистичное" стекло всегда отчетливо покадывает обе стенки внезависимости какой тип стекла выбран...
Автор, в принципе я понял вашу проблему, вам нужно просто отключить галку Skip Reflection On Inside в свитке Advanced Rendering Options и у вас редуцируется затемнение на внутренней стенке, в предыдущем примере у меня галка снята.
Господа я чего-то уже запутался.Чего вообще надо, какое стекло нужно сделать? Давайте примеры фото.У Rebate всё сделано нормально , просто не настроено отражение либо в Environment/Background Swicher-Environment/Reflections ( output) либо в экспозиции (Unitless),что элементарно исправляется.
#16
diwian, нужно просто реалистичное стекло, не нужен пафос и придумки. По сути AD Solid Glass, самое верное для полнотелого стекла как есть и самое быстрое, в 2009 считается быстрее во много раз всего, в любых конфигурациях.
#17
Очень жду ответ на мой вопрос в посте 13. А по вашей картинке в посте 15 на мой взгляд все стекла хорошие за исключением ножек рюмок, они "никакие", в Вирее такого не случилось бы, есть ли возможность улучшить? Ну а то, что там пиксели не сглаженные на ободках рюмок наверно просто второпях вы не выставили должные настройки. Хотя... у меня в менталреевском хроме они не сглаживаются почему-то, 100 раз менял настройки и сгладить не получилось.
#18
Всё-таки просто AD Solid Glass без Skip Reflect, у меня тесты кончились... У кого что ещё есть, приводите результаты.
#19
А на изображении в 15 сообщении тогда,что.Какой пафос ,вы разберитесь чего именно нужно.В большей степени вопрос даже не в материале стекла а в том как устроено "окружение", экспозиция и свет(с чего вообще нужно начинать !) а уже потом "крутить стекло".Это и влияет на вид тех-же "ножек" на посуде.Достаточно изменить вышеозвученные параметры и всё будет выглядеть по другому(не изменяя настроек стекла).Да и "reflect" крутить до одури совсем не обязательно 10-15 вполне достаточно.Для зеркал 25 уже чересчур-если только для телескопов.
daimen в 9 сообщении настройки материала.Просто повтори и всё.
Насчёт тестов, согласен, уже надоело.Покажите стекло(фото)которое нужно повторить тогда можно будет и продолжать.
P.S.Стекло в №18 понравилось.Очень смотрится.
#20
И все-же: на изображении 15 есть "окружение", экспозиция и свет и все стекла играют, преломляют, отражают и ведут себя хорошо за исключением ножек рюмок, они выглядят не стеклом, а просто прозрачным материалом, я сталкивался с этой проблемой в Ментале много раз, этого не происходит в Вирее. Вы пишите, что все зависит от окружения, но ведь оно есть, другие части стекла хороши, а ножки нет, что-то я вас не понимаю - для них надо отдельно настраивать окружение или еще что-то?
