И снова глюки (+)
Здравствуйте...
Вопрос в следующем:
1. Поставил Illustrator CS CE, Photoshop CS CE, InDesign CS CE и Acrobat 6.0 CE - Теперь если запустить люую из вышеперечисленных программ, то IE перестает работать (т.е. он работает, но ни на какую страницу попасть нельзя; постоянно показывается, что дескать грузит страницу, но так и не выводит ее). Причем, если закрыть все Adobe-овские проги и перезапустить IE - ничего не меняется... Что делать, где искать? пАмАгитеее.. не могу без инета :)
2. Ходящие тут патчи к Иллюстратору - не ставятся на CE. Вручную только поправил Illustrator.exe чтобы кавычки не отрывались. А другие патчи никак не хотят ставится - пишет Can't process Illustrator.exe. Может отсутствие данных патчей влиять на 1-ую проблему? Подскажите, может у кого есть данные патчи под CE или у меня КривыеРуки.sys?
Странно .......Врядли это из за Адобы, хотя если инет слабый может акробат проверяет возможность апдейеа и подвешивает ее...
А патчи на CE не ставятся....
Можно еще Opera поставить там все будет видно скорость передачи данных и т. д.
> CE - это все лажа...они глючат по крупному...
За всю линейку не скажу, но что касается AI CS CE — гон.
