Для операций с тайм-слайдером есть команда
currentTime
с флагами -q -e -u
А вот насчет самого большого ламберта -
я побыстрому кое-что сделал.
string $mats[]=`ls -mat`; // загружаем в массив все материалы
int $i=0; // счетчик
int $max_number=0; // самая "большая" циферка
int $number_tokens=0; // сколько частей строки получается
// после tokenize
string $token_buffer[]; // буфер для tokeniz-а
for ($i=0;$i<size($mats);$i++) // проходим циклом по всем материалам
$number_tokens=`tokenize $mats[$i] "lambert" $token_buffer`;
// убираем из каждого материала слово LAMBERT
if ($number_tokens==1)
// если остается только один "кусок" строки проверяем - не цифра ли это
if ($max_number<(int($token_buffer[0])))
$max_number=(int($token_buffer[0]));
// если этот "кусок" преобразовывается в целое,
// и оно больше ранее найденного - значит нашли максимум
print ("Maximum="+$max_number) // самая большая "циферка"
string $your_var="lambert"+$max_number; // и вот твоя переменная
Скрипт работает, но выдает предупреждения.
(их можно избежать если делать более подробную проверку на название материала, но тогда и скрипт получится на пару строк больше)
удачи
Алексей Гусев
