HyperVoxels
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем -, 22 янв 2001.
Модераторы: logosman
    Есть такая прблемя: если объект для HyperVoxel находится за стеклом [например вода в стакане сделанная флюидами] или прозрачным объектом то HiperWoxel его не показывает.
    Кто знает спосою этого решения просьба поделиться
    Цитата из LightWave 6.5 AddEnum :
    "Because volumetrics are ray-traced, to see a hypervoxel behind a transparent surface, you must force refraction. This means thetransparent surface’s Refraction Index (Surface Editor) must be greater than 1.0 (even 1.001 will work). You must also have Ray Trace Refraction enabled on the Render Options panel."
