House In Mountain (интерьерчик)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем YANINA, 4 июн 2007.
  1. YANINA
    YANINA Активный участник
    Работа выполнялась как учебный проект. Интерьер холла горного коттеджа в один этаж. Ваше мнение....Может совет дадите......
      403,6 КБ
      72
  2. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Перспектива искажена, камера завалена, засвет на окне. Маты плоские (бампа не мешало бы добавить, на камень дисплейс). Подоконник и плинтус отсутствует (хотя может ето задумка). Модели все из Евера. Короче делалось по ходу за пол дня, дорабатывать еще надо.
    Удачи.
  3. YANINA
    Вот более мение второй вариант этого интерьера....Повторюсь...макс я изучаю 4 месятца...работаю с V-ray'ем... ПОДСКАЖИТЕ, как правильно настроить камеру, чтобы не кривилась перспектива :(...у меня постоянно нижние углы заваливаются....Думаю это видно :)
      159,6 КБ
      70
  4. Bruceofsev
    Bruceofsev Знаток
    Применяй camera correct модификатор
  5. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Че то с первого раза кроме ковра ничего не поменялось.
    Маты дорабатывай.
    Обесцвечиваешь текстуру в шопе, крутишь уровни (на вкус) и кидаешь на бамп и рефлект.
    Засветы убираются экспонентой в колор маппинге.
    И вообще выложи настроечки..
  6. YANINA
    вот настройки рендера
      104,5 КБ
      76
  7. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Это не настройки...
    Выложи настройки Ир Мапы
    В ГИ на Secondary Bounces поставь Light Cache
    На предварительный рендер ставишь 300-500 subdivs
    На финальный рендер 1200-1600
    Image sampler ставь Adaptive QMC
    color mapping ставь Intensivity exponential
    И выложи настройки rQMC sampler
  8. demiGor
    demiGor Активный участник
    используй камеру с линзой 35 - 50мм, тогда углы заваливаться не будут. (лучше 50мм, натуральнее)
    не стремись одной камерой с одного ракурса обхватить все помещение.
    камеру ставь на высоте уровня глаз человека. (примерно 175 - 180см)
    в настройка color mapping у тебя явно передоз! потому и засветы. Согласен с NoFaced, но я использую gamma correction.
    (к предыдущему посту) в настройках light cache параметр filter: поставь fixed. filter size при значении 0,1 уже дает хороший результат (больше - дольше рендер, меньше - быстрее)
  9. YANINA
    Всем спабибо за советы :)...помогли очень...:)
  10. Валентин Кузнецов 42278
    Валентин Кузнецов 42278 Пользователь сайта
    Полностью согласен с demigor-ом.
  11. Валентин Кузнецов 42278
