Hotkeys на вращение и мув
Олежечка
Не удается использовать назначенный хоткей. Может скрипты какие? Стандартный способ через клавишу на стилусе мучают, по рамкам не вариант. Подскажите кто что может устал от слез и страха
ну так там свои хоткеи на навигацию , поэкпериментируй с альтом и контролом . фиг знает мне кажется боковыми кнопками вообще никто не пользуется
а можно ли все свои кастомы сохранить в файл, а потом на другом браше их запустить?
в майе максе такое есть.
у меня в уроке одном есть файл с расширением *.srt, мне постоянно кажется, что это и есть кастомайзы. Но как их открыть я не хнаю
Олежечка
Дело в том, что боковыми не пользуюсь, я через ctrl+alt назначаю хоткей (в данном случае "Е") на функцию "rotate" но она не срабатывает как и остальные. С помощью альта и контрола неудобно юзать
только что проверил - все работает. Он в конце попросил сохранить хоткеи, нажал "да".
Может кряк у вас кривой. Я думал, что вы транспоуз кеили, ваши кнопки не будут от клавиши работать - они же мышковые
Олежечка
Пробовал на других версиях
эти кнопки от клавиш не будут работать.
как вы это представляете? зажал клавишу и мышем двигаешь?
имхо не стоит в каких либо прогах менять основные хоткеи , ведь не дураки же их разрабатывали , тем более навигации во вьюпорте . там все нормально крутится и мышью и пером . хоть в каждой проге есть и свои хоткеи привыкнув даже и не замечаешь как переключаешся из одной в другую .
только затрудняешь себе изучение Браша . на ютубе Сергей Аникин все пополочкам разжевывает в первом и вторм уроке про навигацию , в поиск его имя напиши сразу увидишь
Олежечка
Спасибо, гляну. Здесь скорее вопрос принципа (хотя удобство так же оставляет желать лучшего) кастамноть есть но ее реализация остается загадкой
Олежечка
Ах да, это он)) Самый путевый туториал перевел
aivar242
Есть ли в ZBrush, настройки управления мышью на холсте? Меня интересует отключение радиального вращения модели, по типу трэк-бола. Понимаю, что это сделано для граф-планшета, но я пользуюсь мышью.
aivar242
Радиальное вращение модели - это когда модель (сфера) при двиганьи мышкой по холсту, не держит вертикальную ось, а заваливается на бок. При управлении мышкой, это дико не удобно.
#19
еще в трансформе то же самое есть
я тоже думал, что это неудобно. Но потом передумал - это доп. возможности дает
и планшет здесь не причем
aivar242
Бабуинище: - Переключение вращения по осям - это не совсем то, что мне надо. Вращение получается только по осям. А мне надо, чтобы таская мышкой по холсту, модель вращалась - вправо-влево, вверх-вниз, по всем диагоналям, но только не вокруг своей оси, если тащить холст вверх вниз, рядом с моделью. Кто юзал Modo, с мышкой, тот знает о чём я говорю. Там этот TrackBoll, просто бич программы. Его сразу и не замедлительно надо выключать в меню, иначе нервы будут подпорчены.
Но всё таки я понял, что да, в ZBrush, это вращение модели, сразу по всем осям, это особенность программы, потому что на граф-планшете так удобнее, (как и на TrackBoll'e) в Modo, чего уж там...) и к этому можно привыкнуть. Тем более только мазахисты в ZBrush'e юзают мышь.)
