hi-res rendering, блин
Тема в разделе "Brazil", создана пользователем -, 3 фев 2004.
Модераторы: Moderator.
    привет.
    как с помощью бразила или любого другого рендера отрендерить картинку 17000 пикселов по высоте
    макс выдает тупое сообщение - Error Creating Bitmap
    пробовал вреем - тоже самое
    сканлайн - тоже самое
    подскажите как бороться
    спасибо
  2. Vlad Marcoci
    Vlad Marcoci Активный участник
    А ты попробуй сделать это в Autodesk VIZ4. Там есть маленькая фича которой нет в МАКСе (даже в 6-ом) - Region Net Render - делишь картинку на 2, 4, 8... кусков, рендеришь а потом она ее собирает в одну большую. Должно работать даже с внешними рендерами, проверено на vRay-e.
    Либо поставь на MAX5 утилитку VIZ-2-MAX, она добавляет эту опцию.
    Удачи!
    Все Это Отстой....
    Все макс Умеет рендерить... (Незнаю как Бразил)
    В стандартном рендере!!!
    Я Рендерил изображение 24 000х 9 000
    Preferenses Setting -> Rendering -> BitMap Pager (on)
    Вот и всеVlad Marcoci wrote:
  4. Vlad Marcoci
    Victor!
    Это все конечно гут, просто и сердито. Но: нарисовал коробку, поставил максимальное разрешение, врубил Bitmap pager, Render... Жду. Перекачка данных на хард. Жду... Начинает рендерить Жду! Жду б:(н!!!!! Ни фига! И вырубаться не захотело, задумалось... Прикидываешь как и сколько времени он считает если все это делается через своп на харде???
    А с region Net Render-ом он щелкает фрагмент за фрагментом на стандартной скорости, тем более что можно фрагменты раскидать всем компам в сети, а потом жму кнопку Join! и картинка готова!!!
    Воооооооот...
    Конечно если на шару все делать.
    Нужно настройки правильные ввести.
    От размера страницы, кол ва полигоноы, теней, источников света
    Зависит нужно несколько тестовых рендеров сделать.
    Я За Сутки отрендерил изображение 24 000х 9 000 С ретрейсовыми
    тенями и ретрейсовым отражением.
    Вроде еще и скрипт есть, BigRender называется, он тоже типа картинку делит и рендерит по частям, сохраняя каждую часть в отдельный файл.
