Hexagon sphere смоделить?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем 12sunflowers, 18 фев 2013.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. 12sunflowers
    12sunflowers
    Возможно ли без пятиугольников смоделить такое? На этих скринах вроде бы пятиугольников нет.
    Люди говорят что этим Topmod можно, но ни в максе ни в этой проге БЕЗ 5тиугольников не получается делать Hexagon сферу.
    https://sites.google.com/site/topmod3d/
    http://www.viz.tamu.edu/faculty/ergun/research/topology/images.html
    http://www.zbrush.de/page.php?modul=Forum&op=show_thread&tid=21079
      164,7 КБ
      275
      186,6 КБ
      304
      42,6 КБ
      240
  2. moooV
    moooV Знаток
    Тоже сейчас бьюсь над чем-то похожим. Ни чего лучше дисплейса пока что не придумал.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    а подобная штука вообще возможна с точки зрения топологии - то есть идеальная сфера из идеальных 6-угольников? то, что на фото, может быть фейком
  4. 12sunflowers
    12sunflowers
    Возможно, только в определенных местах будут пентагоны. На скринах умелой топологией они спрятаны. Вот я и спрашиваю как такого добиться?
    Можно поставить вопрос еще так. Как правильно размапить сферу что бы не растягивались и правильно ложились гексагоны? И как должна выглядеть эта текстура с гексагонами?
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    В теории возможна(нет пока времени проверить).Но в данном конкретном случае обратите внимание на отмеченное на изображении.
      233,9 КБ
      353
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    вот я и говорю - фейк, как ни крутил разные геосферы - не придумал как можно сделать такое без 3-.5-. или 4-угольников
  7. 12sunflowers
    12sunflowers
    Да не важно фейк не фейк. Как сделать такое? Особенно интересно 1 и 3 скрины.
  8. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Геосферу возьми типа icosa. Потом выделяешь все вершины, и применяешь chamfer.
    Чисто из одинаковых гексагонов нереально сделать, это видно по сетке.
  9. 12sunflowers
    12sunflowers
    =TARAS_=Так кое где вылазят пентагоны. А как сделать развертку для такого, что бы карту снять и не было искажений?
    зы Или такое не реально? Просто подобрана точка зрения для иллюзии?
  10. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Без искажений никак, я же говорю это попросту физически невозможно. А вот иллюзию можно. В моем способе вполне можно подобрать ракурс где искажения практически незаметно, особенно если много сегментов.
    Сделать развертку шара тоже не из простых, тут недавно разбирали это, можешь глянуть
  11. Селена
    Селена Знаток
    На рис.3 видно, что они разного размера, хотя и ровные. Наверное в простом случае это
    как-то так создается:
      333,1 КБ
      248
      351,3 КБ
      246
      444,3 КБ
      238
      412,9 КБ
      262
      455,7 КБ
      248
  12. Селена
    Селена Знаток
    А как их сделать одинакового размера не понятно.
      428,1 КБ
      240
      336,2 КБ
      245
      481,8 КБ
      379
  13. diwian diwian
    Это тебе Селена не самолёты делать.Сам грешным делом поглядываю "левым глазом"(пока рендеры "идут") похоже тоже штука зацепила .Не могу ни как сообразить в теории 360 делиться на 6 а значит всё должно быть одного размера.Во головоломку придумали.
  14. maiden666
    maiden666 Мастер
    хе-хе, вот тебе задачка из занимательной топологии. Из той-же серии, что Задача 5-ти красок, и прочее, лучшие умы человечества ломают голову над этими вещами, в мире человек сто, кто вообще в этом разбирается
  15. Селена
    Селена Знаток
    Ты прав на все 100%, самолеты проще делать, там хотя бы все расчеты уже сделаны
    и работаешь по точным чертежам.
    Но задачка действительно "зацепила". Моих знаний математики хватило только на ту
    хрень, которая выше. Дальше никак, хотя уже 2 часа над ней размышляю.
    maiden666, а что это за "Задача 5-ти красок"?
  16. msoldat
    msoldat Знаток
    а чего тут голову ломать? Вот теория
    Есть фантастический рассказ "Остров пяти красок". Он основан на Проблеме четырех красок. Занимательный, надо сказать, рассказ, всем советую к прочтению
  17. Селена
    Селена Знаток
    Одинаковыми 6-гр-и значит нельзя, так я понимаю.
    Спасибо за ссылку, прямо сейчас и почитаю, пока время есть.
  18. INCUS
    INCUS Знаток
    Ну, вы даёте....старички, эта тема стара как мир.
  19. Селена
    Селена Знаток
    INCUS, а по существу что сказать можешь?
    Я например раньше не сталкивался, как-то мимо она прошла, тема эта...
  20. INCUS
    INCUS Знаток
    TARAS уж всё сказал... я думаю как он.
    Просто, мы, видимо учились с примитивов....со сфер, кубиков, ...футбольных мячей.
    А ты, наверное, сразу нашёл заказчика и стал ему строить морской и воздушный флот.
    Обошёл, так сказать, за ненадобностью, этот досадный период бессонных ночей и горьких мучений,
    поэтому, теперь тебя и удивляют такие мирские вопросы.
