HELP!!!
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 27 сен 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Доброе время суток!
    Ребята такая заморочка.Есть Фотография.Решила размножить,сканировала, а псле сканирования ГОРИЗОНТАЛьНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ уже на готовом Файле,но самой Фотографии НЕТ ПОЛОС!!!
    Как и чем можно эти полосы убрать???
    Исползовала Neat Image, но не то!
    Подскажите пожалусто !!!!!
    Искренне благодарю!!!!
    салфеточкой... для сканера
    Спасибо!
    Если это шутка , то я поверю!
    Слафеткой,как утром зубы чистить!
    Попробуй отсканировать еще раз. Кстати фотография обычная или напечатана на принтере?
  5. Мефодий
    Мефодий Активный участник
    Хоть скажи, какие полосы - цвет, ориентация полос относительно направления сканирования, ширина, резкие их края или нет... Так ведь никто диагноз не поставит - данных-то не даешь никаких.
    никаких шуток - проблема сканера. Если пересканировать по-человечески не удаётся, то совет такой: скопировать картинку, размазать по Гауссу, поменять этот слой на Color, лишнее вытереть. Или вместо всего этого воспользоваться штампиком Color-ом ~ 40-60%. А от полос в тёмных участках легко избавиться при помощи: Selective Colore по Absolute в чёрном поднять чёрный.
    Для Мухи.
    Если Штампом,то кроме клонирования я ничего не вижу.
    Можешь подробнее?
    Спасибо!
    Клонирование, но только цветом, допустим идёт нормальная картинка, а через всю длину красновато-зеленоватая полоска, ставишь штампик методом Color, Opacity ~ 40-60% (см. картинку 2Кб http://muhatemp.narod.ru/color_stamp.gif), и клонируешь нормальный цвет с соседних участков на полоску, после этого может остаться небольшая полоса просветления или затемнения, с ней уже легче будет справиться обычным штампиком с низким Opacity или инструментом затемнения-подсветления.
  9. Guest
    "инструментом затемнения-подсветления" - это где?
    СПАСИБО!!!!!!!!!
  10. Guest
    затемнение - Burn Tool 7-й сверху, в правом вертикальном ряду, над инструментом текста (клавиша "О") , там же Dodge Tool (подсветление).
    Выставляешь в настройках инструмента Burn Tool-а: Range: Midtones, Exposure: ~ 5-10%,
    и рисуешь затемнением, если надо подсветлить, то специально переключаться в Dodge Tool нет особого смысла, удобнее рисовать тем же инструментом, только удерживая Alt.
  11. Guest
    попробуй повернуть сканированое изображение на 45 градусов, или на 180 , если не поможет то проверь стекло сканера
  12. Guest
    попытайся сканировать у друга авось там в менеджери сканера глук у нас както там такоеже накрутили как переустанавливали потом!
Модераторы: Mic Nau
