!!! HELP
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 9 окт 2001.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    Уважаемые посетители конференции !
    Проблема в следующем:
    Есть множество изображений в jpg-формате РАЗНОГО РАЗМЕРА.
    Необходимо из каждого изображения вырезать прямоугольный кусок
    ОДНОГО И ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА и сохранять его в jpg-файл.
    Вопрос1: в какой ПРОГРАММЕ и каким ИНСТРУМЕНТОМ это можно сделать,
    так чтобы не самому каждый раз выбирать начальную точку области выделения и тянуть стороны прямоугольника до нужных размеров, а
    задать где нибудь эти размеры и позиционировать на изображении
    уже готовую прямоугольную область выделения.
    Вопрос2: какой формат лучше jpg , в смысле качества и размеров
    файла (нужно чтобы было хорошо видно сканированный мелкий текст).
    Или какая программа лучше всего оптимизирует/сохраняет в jpg.
    Большое спасибо Всем кто ответит !
    Просто очень нужно, а изображений несколько тысяч ;-))
    Вопр. 1
    Открываешь пустой файл нужного размера. Далее кидаешь свое изображение (из буфера, например). Дальше инструментом "V" позиционируешь (ручками).
    Или еще:
    открываешь свою кучу файлов. Далее делаешь нужный размер холста. Ну и инструментом "V" позиционируешь.
    Можно составить action -- и большую часть операций автоматизировать.
    Вопр. 2
    Т.к. у тебя все в jpg, то на нем и придется остановиться. При сохранении файла следи за параметром "качество". Попробуй поставить разные значения --- сам все поймешь.
    Дерзай.
    В Фотошопе. JPG.
    1-Открыть свой файл
    2-Выделить все
    3-Скопировать в буфер
    4-Открыть новый пустой файл
    5-Задать ему нужные размеры
    6-Вставить содержимое буфера
    командой "вставить в"
    7-сдвинуть в нужное положение
    8-при необходимости применить "Трансформация" - "Масштаб"
    9-выполнить сведение слоев
    10-сохранить результат
    11-не закрывая этот файл повторить процедуру несколько тысяч раз
    А ЕСЛИ ЕЩЁ УДОБНЕЕ: Всё это естественно с ангийской раскладкой! В Фотошопе нажимаешь "М" (выделение), лезешь в опции выделения (шоп 5 - справа, рядом с навигатором ___ Шоп 6 - сверху), там указываешь в закладке вместо "normal" - "fixed size" (фиксированный размер), ставишь параметры (наприм. 200х200 пикселей). Далее позиционируешь на изображении так, как тебе надо, нажимаешь "ctrl C" (копировать), "ctrl N" (создать новый файл) - файл сразу будет нужного размера и оптимального разрешения (наприм. 200х200)и "ctrl V" - файл становится так, как будто так и было!!! Потом сидишь и радуешься : "как это всё хорошо и замечательно у меня получается!!!"
    Удачи.
    Можно все автоматизировать.
    Не открывая файла, лезем в панель actions и создаем новы.
    Начинаем открывать файл *.jpg. В панели actions появится "open". Далее кликаем на crop tool. В верху(6-photoshop) выставляем фиксированный размер обрезки. Обрезаем избражение и сохраняем как другой файл *.jpg с нужной тебе компрессией. Закрываем файл. После этого лезем в панель actions и останвливаем запись actions.
    В панели actions в твоем созданом экшене должны быть: open, crop, save и close. Слева от команды crop есть два окошка, в одном стоит галочка, а в другом пусто. Кликни в пустой.
    Далее лезем в file\automate\Batch…
    Там выставляем экшен, который ты только что создал.
    Указываем папку из которой нужно открывать и папку в которую нужно сохронить обрезанные картинки.
    После этого единственной работой будет: выделенную область crop tool-ом подвигать как тебе угодно и нажать enter.
    Все, веселись
    Как еще больше автоматизировать этот титанический объем, я себе не представляю. Наврное ни как.:(
