Help!!
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 27 июл 2004.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Начал изучать афтерэффект. Возник простой вопрос. Создал сцену на 8 минут. Необходимо ее перенести на ленту. В каком формате нужно просчитывать и какую компрессию ставить или ее вообще можно неставить? Расскажите пожалуйста как это делается. Вопрос жизини и смерти. Спасибо!
  2. serko
    serko Активный участник
    Через что сливать будешь, я имею в виду карту монтажку или видюха с видео выходом или 1394. И что там за сцена на 8 минут.
    8-ми минутный рекламный фильм. Сливать через монтажку на одной фирме. У Вас нет уроков по этой теме? Если есть скиньте на мыло пожалуйста. Можно ли слить в авиху? Если можно то какую компрессию использовать?
    В твоем случае, на фирме, где монтажка,тебе должны сказать в каком формате сливать! Я бы сделал секвенцию ТГА (БЕЗ КОМРЕСИИ!!!) для самого высокого качества, потом залил бы на DVD или на несколько СD-R и отнес бы на фирму где монтажка :)
    Если сливать в авиху, то какой кодак лучше использовать?
  6. monter
    monter Знаток
    В тот кодек, на какой монтажке будешь сливать. Чтоб не пролететь считай в TGA сиквенцию, звук отдельно! Зипуй все это дело и на диск, а еще лучше винт прихвати с собой на всякий случай.
    (с пересчетами в разных кодаках больше времени уйдет)
    Ну а у себя (для своего портфолио) на винте хранить некомпрессионное видео - грустно, чем его можно позжимать - что бы качество и вес оптимальный был(предпочтение качеству)?
    Попробуй DivX 5.1.2
  9. Guest
    Спасибо!
  10. Guest
    Попробуй формат DV\DVCAM
    хоть и место много занимат
    но многие плыты монтажа его хавают
  11. serko
    Могу посоветовать в МПЕГ2 зажать с ДВД качеством 3.5 МБ/с , выйдет примерно на 300 МБ , качество очень хорошего, а загрузка системы такая, что без отставания и П3 потянит запросто. Сделать можно прогой Канопус Прокодер можно Примьером, но со звуком небольшие касяки будут.
  12. Guest
    Кароче, если делаешь для тв, то НИФИГА компрессить НЕНАДО! так и ставишь NO compression!!! и галачку на звук дабы он был! а на тв и без тебя сведут так как надо!
    Компрессия это удовольствие для просмотра на компе дома!!!! а на производстве.... ну ты сам понял!!!
