Help
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем sgh01, 4 мар 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. sgh01
    sgh01 Пользователь сайта
    Помогите пожалуйста, как отключить macros.run "Lights and Cameras" "Camera_CreateFromView" --- камера появляется на виде перспективы, после нажатия пр.кн.мыши.
    После полного удаления и переустановки, проблема остается. через реестр ничего не удалял, так как никогда с ним не работал
    данные по скрипту.
    MAXScripts Listiner:
    actionMan.executeAction 0 "40015" -- Edit: Undo Scene Operation
    3dsmax 2008 x86 vista
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Это у тебя в системе так настроено, макс здесь ни причем
    Смотри настройки драйвера мыши - скорее всего переопределил действие по правой клавише
    Или стоит какой макро-рекордер/перехвачик, или еще чего.
    Вспоминай чего портил в системе.
    Camera_CreateFromView в максе по дефолту срабатывает по комбинации Cntrl-C,
    что можно проверить или переопределить через Customize/Customize User Interface/Keybord
    в категории Lights and Cameras
  3. sgh01
    Спасибо вам, за скорый ответ.
    Да, возможно и так. Подскажите как можно найти и удалить макро-рекордер или восстановить прежние настройки.
    По драйверам мышки все нормально, проверил.
    По горячим клавишам значиться только стрл+с -- вообще не указано назначения гор.кл. на мышке.
    спасибо.
  4. Savin Denis vip
    Через uninstall.
    Можно попробовать удалить драйвер мышки и перезагрузить системы винда установит дефолтный драйвер. Если дело в нем.
    Больше ничего удаленно посоветовать немогу.
    Только переставить систему если сам разобраться не сможешь.
  5. sgh01
    Жаль что так. =( в действительности не хватает знаний. переустановка остается последним вариантом.
    неужели никак не сделать ничего? Помогите пожалуйста разобраться без переустановки.
    Я установил как-то один раз скрипт, но где и как его удалить не в курсе.
    может скрины какие приложить мне с данными, по настройкам 3дмакса, реестра... максимально информативно постараюсь передать вам.
  6. sgh01
    проблема решена, спасибо огромное за помощь. удалил назначение горячих клавиши ctrl+c --create Camera_CreateFromView .
    фух.. переустановка винды отменяется =)
