HELP Топосъески
Roman 6550
Добрый день подскажите пожалуйста какими средствами из топоъески (отсканированной) восстановить 3d ландшафт. Заранее спасибо за ответ.
MWG
Модератор форума
Ну, так как софт не указан, предположим, что делаешь ты это в максе.
В любом случае тебе придется выстраивать все топологические кривые и позиционировать их по высотам. Как после этого ты будешь делать поверхность - уже твое личное дело. В смысле, как оно тебе сподручнее. Для качественного результата можно сделать сплайновый каркас и сверху кинуть модификатор "сурфейс". Можно попробовать "компоунд обжектс - террайн", но лично мне результат очень не нравится. Можно сделать модификатором "кросс сектион" по выстроенным сплайнам, но этот модификатор сработает корректно только если у всех сплайнов, которые ты выстроил по топографической съемки одинаковое количество точек и совпадает направление номерации точек. Также "кросс сектион" не прокатит, если у тебя результирующий ландшафт условно можно сравнить с двугорбым верблюдом.
Можно попытаться сделать поликами. Я бы поликами делал так:
1. Выстроил сплайны и расставил их по высотам (интерполяцию только выставь поменьше - 2, максимум 3)
2. Каждый сплайн выдавил модификатором "бевель" без верхней и нижней "крышки".
3. Конвертнул бы любой выдавленный сплайн в поли и приаттачил к нему все остальные.
4. А дальше уже - долгая нужная работа по сшиванию дырок.
Это может оказаться не самым оптимальным способом. Может даже сплайнами оно и сподручней. Но это уже надо смотреть по конкретной задаче.
Roman 6550
Большое спасибо MWG за помошь примерно такое я себе и представлял, но думал что можно сделать это как-то проще :)
Если нужно делать серьезный рельеф, есть масса специализированных програм и на базе AutoCAD.
Vic3D
Террейн + субдивайд + мешМсус.. Субдивайд разобьет террейн на мааааленькие полигончики, а мешСмус их сгладит.. Я вот попробовал - прикольно получилось
t_elena
Обводишь топосъемку сплайнами, потом поднимаешь каждый на нужную высоту, конвертируешь в НУРБС и применяешь UV лофтинг. Он плавно заливает поверхность по рельефу.
Santino
недавно столкнулся с такой же проблемой - спплайны с высотами + ProSite, этим методом рисовал горы:)
