HELP!!!подготовка к печати
Ольга Чикина
Уважаемые профессионалы-визуализаторы!
Прошу Вас, спасите, помогите,HELP!!! делаю диплом, хочу подготовить отрендеренные картинки к печати, открываю в Photoshop.а они размером 5*3 см.А надо примерно 44*34 см, желательно суперкачества.
Делала в МАХ 8+VRay 1.5
Какие и где настройки (самой картинки , а не рендера) выставить, чтобы был нормальный размер, и при увеличении не было зазубрин. вообще что можно сделать?
заранее спасибо!
SALAMon
Новичок
Милая Алиса при настройках абсолютно любого рендера нужно учитывать то каким образом будет этот рендер подаватся!
Это показ с экрана, печать на принтере, печать на офсетной машине! Необходимо учитывать разрешение которое вы видите на экране компьютера, намного, меньше разрешения которое при создании файла в фотошопе выставлено в окне •dpi• (точки на дюйм), а для печати изображения в 440*340 мм приемлимого качества можно добится при разрешении 200-300 dpi при печати на струйном принтере по специальной фотобумаге будет 4800*3600 вот примерное разрешение которое в 300 точек на дюйм подойдёт для очень качественного отображения вашей картинки!
Ольга Чикина
Очень признательна за развернутый ответ на мой вопрос!
Как только защищу диплом обязательно выставлю свои работы!
Спасибо!
