help pls!!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 3 июл 2001.
    Народ чё-то у меня не получается при помощи Parray взорвать несколько объектов как один, может я не правильно приаттачиваю их?Подскажите как правильно приаттачить несколько объектов, или есть ругой способ?И есче вхрыв всё-равно без тесктур происходит как быть?
    Трудновато понять, знаешь ли, что ты от народа добиться хочешь.
    Напиши всё подробно, что надо сделать, что и как делал, и что не получается.
    А за нами не заржавеет. :)
  3. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    Один пиаррэй может быть на одном объекте, если тебе надо взорвать несколько объектов ты можешь объединить их в один и взорвать их одним пиаррэем или каждому объекту создать свой пиаррэй.
    В настройках пиаррэя есть закладка гет материал фром обжект. Кликнешь ее и у тебя материал объекта присвоится пиаррэю с соблюдением всех координат.
    Но у меня не загорается кнопка гед материал фром объект и при группировки объектов пиаррей присобачивается только к выделенномы объекту даже если он в группе. Че делать
  5. Михаил Куркубет
    Объединить объекты-это значить не сгруппировать их, а СДЕЛАТЬ ОДНИМ объектом, приатачить.
    Если точно то закладка называется Mat'l Mapping and Source на ней кнопка Get Material From, на ей галка Picked Emitter(не обжект, перепутал).
