При попытке запуска сетевого рендеринга сцены получаю сообщение (в QueueManager''e) об "Unknown Render Error (Initializing Renderer)".
Тестовая сцена (Box, ползающий по сцене) нормально рендериться. Т.е. предположительно настройки сети, серверов и менеджера - приемлемые.
Предполагаю, что проблема находится в сцене. Пробовал отключать mapping, shadow - не помогает. Никаких специальных плагинов не используется.
Рендер - стандартный максовский. Система Win2000, Max 4.0 512RAM, ~4GB.
В output директории места достаточно. Все карты в shared папках.
Output test проходится (сообщение о невозможности записи результатов рендеринга в output папку не появляется. Для этого специально указывал несуществующую папку, специально вызывал эту ошибку, затем исправлял ее и вновь получал Unknown Render Error (Initializing Renderer)).
Внешне выглядит так: на серверах начинается загрузка сцены, на TaskBar''е появляется заголовок окна с рендерингом, потом заголовок пропадает. В QueueManager"е идет информаия о каждом сервере: Current Job: N/A
->Loading Scene -> Rendering Frame ... (и почти сразу же) -> Unknown Render Error (Initializing Renderer).
Какие элементы сцены могут влиять на такие ошибки при сетевом рендеринге?
Какие настройки рендеринга могут вызывать такие ошибки?
