Help!! Не получается ЗАПУСТИТЬ ADT:(((
Тема в разделе "CAD-программы", создана пользователем -, 12 дек 2004.
    Братцы, выручайте!
    Вроде сделал всё как было сказано в инструкции, за исключинием 6 пункта!!!!(redme, в конце).
    При запуски ADT,появляется "FLEXlm License Finder", далее я ставлю точку в пункте ".....license server", далее имя сервера "Autodeks", и далее появляется надпись, типа подождите 5 секунд, потом выдаётся сообщение связанное с ......IP-адресом..... и ......DNS-сервером..... и типа обратитесь к системному администратору!
    Вот ещё один момент!
    На компе установлен АвтоКад2005, Viz2005, может они между собой конфликтуют? Я где-то это слышал!
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО |:)
    Autodesk_Architectural_Desktop_2005-PANTHEON:
    1) install using "Setup.exe"
    When asked for a serial use this one:
    400-12345678
    2) after install, install the Autodesk Network
    License Manager from \Adt\Support\nlm
    3) run "pdxacadlic.exe" to generate a license for your PC
    4) configure it using Service:
    Start lmtools.exe
    into "Service/License Files" choose "Configuration using Services"
    into "Config Services" -> Service Name put "Autodesk"
    -> Path to the lmgrd.exe file put ..\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
    -> Path to the license files put ..\Autodesk Network License Manager\License\Licpath.lic
    -> Path to the debug log file ..\Autodesk Network License Manager\License\debug.txt
    -> Start Server at Power Up "yes" Use Services "yes"
    -> Save service
    into "Start/Stop/Reread" choose Autodesk and Start Server.
    6) start the app and when asked for a license server use 127.0.0.1 (вот этого я не понял!!!!)
    7) enjoy another fine PANTHEON-release!
  2. Sergey Kuzmin
    Sergey Kuzmin Знаток
    Скорее всего, у вас недоломанная версия :(
    АDT не конфликтует ни с Автокадом, ни с Визом. Кстати, нет никакого смысла держать отдельный Автокад, т.к. он полностью включен в ADT.
  3. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    Ой темнота, любители командной строки автокада, что flexlm никогда не видели?
    Надо создать под своим названием новый сервис в flexlm util-е и прописать все пути к файлу лицензии и лог-файлу (создать надо папку например c:\flexlm) У 3-й Майи и Softimage 3D была такая лицензия.
    127.0.0.1- это IP сервера, если в системе есть прога использующая подобный, то будет конфликт.
    Лучше использовать не network лицензии, а стэнд элон, могу выслать генератор кода активации для ADT, может поможет.
    Дело в том, что у меня одна сетевуха и ADSL- модем ( распознаётся как две сетевые)
    127.0.0.1- это IP сервера - его нужно где то прописовать?типа ТСР/IP, у меня там стоит IP рабочей группы (192.168.0.1), ADSL-автоматическое IP.
  5. Igor Prigornev
    Надо попробовать поменять IP адрес 192.168.0.1 например на 192.168.0.4 и прежде посмотреть чтоб с таким IP небыло других компов в сетке, тогда надо самому придумать адрес например 192.168.0.44
  6. Igor Prigornev
    А понял, надо поставить сетевуху Microsoft Loolback или купить дешевую сетевую карту, сообщенее если её нет типа TCP IP не сконфигурирован правильно, обратитесь к сис админу... .
  7. kofein
    kofein Знаток
    Явно недолеченная версия.....
    1. Запускаешь ADT
    2. Соглашаешься на авторизацию
    3. Запускаешь кейген, генерируешь код
    4. Восторгаешься полученным результатом
    Пиши на мыло - вышлю кейген
    Спасибо, пришлось купить ещё один диск ADT2004 (вместо 2005).
    Всё поставил даже сервер не понадобился.
    Скажи kofein, есть СУЩЕСТВЕННАЯ разница между 2004 и 2005.
    Я ставил 2005 Автокад, у него изменился фейс, далее не копал.
    поделись опытом!
  9. kofein
    kofein Знаток
    СУЩЕСТВЕННОЙ разницы нет, в основном по мелочам, среди которых есть весьма полезные :)
  10. Igor Prigornev
    Не недолеченная а надо поковыряться с настройками IP. Новые версии автокада и Макса поддерживают flexlm, правда он у них какойто древний и корявый какой был в Softimage | 3D этак версии 2.0 :) Могу выслать кейген для АДТ 2005 тогда никакого сервера ставить не надо, просто авторизация.
