help me!!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 июн 2001.
    Помогите пажалуйста!Как можно в 3Dstudiomax R3 сделать, чтобы в определённый момент времени анимации объект исчез или появился и наоборот сначала появился потом исчез(что-то с track view не получается расскажите поконкретнее)?И есче:как можно сделать при помощи массива частиц(Parray), чтобы взорвался не один объект, а сразу группа объектов взорвалась как один объект(если нельза с помощью массива частиц, то подскажите другой способ).Просто у меня есть модель космического кора@!#$, состаящая из нескольких объектов, и я хочу чтобы она взорвалась и развалилась на 4 или больше частей
  2. Ru$$el
    Ru$$el Знаток
    По первому вопросу, если не ошибаюсь есть контроллер on/off
    По второму - приаттач их друг к другу или сгруппируй.
    В принципе я могу ошибаться, я знаю это только в теории... :(
  3. Michael 5473
    Michael 5473 Знаток
    В Track View есть така кнопка "Add VisibilityTrack" она добавляет трек
    Visibility в ем поставь ключи.
    Чтобы объект был виден с 0 по 25 а с 26 по ### нет :
    Поставь ключи в этих кадрах (В Track View) кликни на первом там увидишь:
    Time: 0
    Value:1.0
    Ну что такое Time - понятно а Value:1.0 - это значит что объект видим.
    В 26 измени Value на 0 все с 26 кадра твой объект не видим.
    Чтобы не ставить до хрена ключей можно использовать интерполяцию между кадрами "Step"
    PArray
    Приаттач их а в PArray выбери Object Fragment и укажи количество кусков (Number of Chunks)
  4. Leshiy
    Leshiy Мастер
    В третьем Максе исчезание обьекта можно анимировать через свойства обьекта, посути это просто прзрачность.
