Help! Max 6 - error 1924
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 фев 2004.
    Люди добрые помогите!!!
    При установке МАКса 6-го, в тот момент когда происходит регистрация переменных и окружения, выдается ошибка: Error 1924. Could not update environment variable 'Path'. Verify that you have sufficient privileges to modify environment variables.
    Типа неможет обновить переменную Parh и предлогает проверить уровень доступа для изменения переменных.
    Мах ставлю из под админа, акаунт латиницей, привелегий выше крыше..выше только небо...
    Если нажать на аборт - установка удаляет саму себя, если на игноре - то появляется подобная ошибка, в дальнейшем при запуске МАХа начинают сыпаться ошибки что он не видет то одну ДЛЛку, то другую и в итоге вылетает...
    Мож кто сталкивался с таким капризом МАХа, подскажите ПЛЗ...
  2. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    хрен его знает, может у тебя эта переменная уже слишком длинная? типа превышается кол-во допустимых символов. А может прав не хватает, может запретил кто-то?
  3. MiN
    MiN Активный участник
    директория temp должна быть здесь c:\temp\
    To Dmitro Golub: а где узнать какой длины должна быть эта переменная?
    Прав хватает, проверял. Вхожу как админ...
    То MiN: именно там она и находится и в среде окружения прописано все...
    Появилась новая особенность: после установки МАХа 6 (неудачной установке) перестал запускаться АУТОКАД, говорит что не может найти путь к acge16.dll (находится здесь C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\) хотя в реестре относящейся к АУТОКАДу ветке все пути прописаны...
  5. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    не в курсе, по-моему 230 символов (или 255 ?) ты возьми и сотри в переменной Path все что не относится к максу и акаду, правда перестанут работать те другие программки :), но хотя бы проверишь эту версию
    А у тебя не было проблем со страницей регистрации MAX`a 6?
    Может хоть ты мне поможешь?!
