HELP! Как крякнуть Shag:Hair под XP?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 фев 2002.
    Как поставить на XP и MAX4.26 SHAG:HAIR VERSION 1.01.10?
    Как пользоватся генератором xf-shag-keygen-r4.exe?
    Win2k Patch Instructions.pdf не помогает ;-(
    Заранее спасибо всем кто поможет, срочно сделать нужно палас с толстым ворсом (может конечно все успею за 3 дня).
  2. GDragon
    GDragon Активный участник
    Вот что у меня написано по этому поводу к Shag-Hair для MAX 3:
    Here is a short explanation how to run Digimation Plugins under Windows2000
    Go to Control panel"->"Admin tools"->"Component services"
    in "Component services"
    ----->"Computers"
    Right click on "My computer" and select "Properties"
    in "Default security" tabs, edit "default access permission"
    and add the following users (if none is present)
    "Administrators"
    "Power Users"
    "Username" (имя с которым Вы заходите . по умалчиванию administrator. Внимание это самая ВАЖНАЯ СТРОЧКА!!!!)
    in "Default launch permission" be sure to have at least
    "Administrators"
    "INTERACTIVE"
    "SYSTEM"
    Не знаю, как это прокатит с 4 версией, но вдруг.
  3. others
    others Активный участник
    да легко
    все ставится при помощи того самого Win2k Patch Instructions.pdf
    т.е. заменить нужные файлы (должны быть права администратора) которые там указаны,
    а потом ввести серийный номер полученный из генератора xf-shag-keygen-r4.exe
    все
