Help! Грязный стеклянный монитор
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Вячеслав Кочергин, 11 янв 2010.
Модераторы: morro
  1. Вячеслав Кочергин
    Вячеслав Кочергин Знаток
    Help! Грязный стеклянный экран
    Всем добрый день!
    Возник такой вопрос:
    Сделал монитор – по типу как у старого телевизора.
    Возникла проблема в том что не знаю как сделать к нему материал такого типа: стеклянный экран который включён, на котором написаны надписи, соответственно из него идёт свет, но при этом само стекло грязное, заляпано, поцарапано, также стекло имеет белес, как совместить одновременно свечение, грязь которая не везде пропускает свечение, при этом одновременно те места которые остались чистыми имеют ещё и блеск + также сам монитор ещё показывает текст. То есть я сделал просто материал с блеском и грязью на нём, но как сделать так чтобы он ещё давал свечение и притом оно через грязь не проходило или проходило частично…Возможно сделать это через материал полностью?
    Или тут только вариант возможен с использованием отдельной модели самого стекла с подложенным под него блоком но уже со светящимся материалом?
    Помогите плиз, извиняюсь если не совсем понятно изложил суть вопроса.
    (Очень бы хотелось узнать хотя бы примерное описание того, как можно намешать такой мат)
      147,5 КБ
      155
  2. MWG
    MWG Мастер
    Я бы стал копать "врейоверрайдМТЛ". Это типа надстройки над базовым материалом, там и слот самосвечения есть.
  3. Вячеслав Кочергин
    Ага, ок, надо будет глянуть.
  4. Матвей Кузнецов 98558
    Матвей Кузнецов 98558 Активный участник
    Вам явно стоит оперировать ВирейБлендМТЛ, причём многоуровневым. Задача, по моему, нетривиальная. Попробуйте спросить у http://doroom.ru/, лучше материалов, чем у них, я в Сети не встречал. Причём акцент у них, именно на Бленд...
Модераторы: morro
