HELP!!! Brazil v.1 ne RABOTAET?!
HATAK
#22
Бога ради раскажите как запустить sfmgr.exe.У меня на пол секунды выскакивает досовская рамка и все.W-XP, MAX5
#25
По этому адрессу- архивчик с двумя папками 3DsMax4 и 3DsMax5 ....
Размер разный .... !???
http://mitglied.lycos.de/riorender/BrazilNEW.001
#26
Почему неработает 09.18 :
If the MAX 5 plugs don't work on MAX 5, use the MAX 4 plugs...
Don't know why, but that's a fucking error ! (инфо от автор кряка)
>>a kartinka posle renderiroania ujasnaia!!! kto nibud znaet pochemu? mojet bit iz za ckacka-a?
- из за отсуствия антиалиасинга - надо его настроить
- Start->Run... cmd (путь до sfmgr.exe)
А вообще Бразил очень нестабильный. У некоторых есть проблемы с имидж мапами. И ещё он очень долго думает перед началом рендеринга. Правда есть трикс, который нас несколько секунд ускоряет етот тормоз.
#27
Да вы что, не работает? Странно....
Win2000Rus (License), Max4, 4.26, 5 - Все работает....
Очень странно....
Но субъективно, по моему у ребят с ХР проблем возникает больше и чаще... (просмотрите топик и то-же увидите)
А лично я под W2K уже на 3 машины поставил(под разные версии макса (т.е. 4, 4.26, 5), и все работает....
Ничего не понимаю.....
#29
Я где-то прочитал, что макс вылетает перед началом рендеринга бразила из-за того, что работает сетка. Перед началом ее надо отключать. Но я не знаю как это сделать. У меня на работе WinXP 3DMAX5 - пытался отключить сеть - ничего не помогает (может что-то не так делаю). Дома таже система, конфигурация, но сетки нет, интернета тоже - и все работает - все фичи, все материалы, вроде испытал все, скорость как минимум в два раза быстрее в той сцене, которую я делал два дня назад на старой версии, качество картинки - лучше (там много отражений/преломлений). А притормаживает перед рендерингом это вроде из-за крака.
#31
- Нет, из за sfmgr'a. Если поставить версию sfmgr 0.3.4, то тормоза небудет совсем, но Бразил будет падать ещё чаще.
#32
hi, pixel, а ты не в курсе где можно достать sfmgr 0.3.4
Может скинешь если не трудно на: verona@farpost.khv.ru
#33
Podozhdi nemnozhko, UAM peredelal crack zanovo. Poka jego testirujut, i esli vsio budet puchkom, mozhet otpadiot vsia eta brexnia i disputy ob nestabilnosti Brazila.
