Help AWS 10.0.1 !!!
Скачал AWS 10.0.1, поставил.
Сгенерил лицензию (node-locked) , всё как доктор прописал...
Но работает только с физически установленной сетевухой (на работе). Дома сетевухи нет, а хочется и дома изучать Studio. Есть ли кряк какой или может server side лицензия поможет ( у меня её нет :-( ).
Как-то не очень охота сетвую карту покупать только из-за одной софтины.
Если кто чем поможет, заранее спасибо.
Alex K.
Меня тоже этот вопросец занимает . Но я не смог это победить .
В install.pdf файле написано следующее ,
To prepare Windows 2000 for an Ethernet-based nodelocked
license
1 Use Registry Editor (Regedt32.exe) to view the
following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Service
s\Tcpip\Parameters
2 Set the Data field 1
3 Select from the Radix field Binary
4 Add the following registry value:
Tip Refer to Licensing troubleshooting (page 56) for
more details.
Note If you are using a laptop computer with Windows
2000, this value tells it that you are always connected
to your network. This can cause problems.
Может кто лучше понимает , что нужно поменять в системном реестре .
Черканите , буду очень обязан .
Привет.
Я вот тоже скачал AWS 10.0.1, поставил.
Но не могу запустить - нет лекарства.
Не мог бы помочь с ним и описать сам процесс лечения.
Проблема еще в том что на компьютере стоит и Maya.
Заранее большое спасибо
Привет.
Dmitry Fofanov
Раньше в таких случаях помогала установка MS Loopback Adapter, не знаю, есть ли в сейчас в виндах такой...
Dmitry Fofanov
Скорее всего не запустится без сетевой. Для привязки лицензии к компу требуется уникальный номер, а он может быть предоставлен либо аппаратным ключом, либо сетевым адаптером. Второе гораздо дешевле первого :))
Studio Tools 10 запускается с LoopBackом(без сетевухи)только под XP.Перепробовали все варианты...шаманство какое-то.
