Help.. Анимация поршней двигателя автомобиля.
Нужно сделать... а вернее просто интересно. Всякими способами уже пытался сымитировать движение поршней автомобиля. Не получается. Применял и лук эт и всякое другое, получается зацикленная ссылка (ошибка тобишь).
И костями пробовал, HD Solver. Но, при включенной опции slide кости просто растягиваются.
Чувствую,без выражений никак!.
Может кто знает где можно найти тутор по подобного рода анимации.
На словах сложно объеснить кинематику, проще эт нарисовать. Но если кто понял.... Буду респект... :)))
может это тебя натолкнёт на мысль, хотя там вполне можно и без выражений обойтись
http://www.realtime.ru/zabelin/tutorial9.htm
На мысль конечно же наталкнуло... Да и в ручную можно сделать, впринцыпе тоже, по ключам. А ахота ведь так, что бы при изменении скорости вращения коленвала автоматически и поршень замедлял бы свой ход.
Ну, что ж, попробую выражениями :))) если ума хватит... Спасибо за тутор.
я в XSI подобным образом сделал, понадобилось на один null больше чем в том туторе, и всего одно выражение, очень простое - зависимость вращения null от коленвала
в 3дмакс непробовал, хотя суть остаётся одна, там тоже это есть
Да, я тоже использовал иное выражение. В том (майковском) я чего-то не догнал. У меня тоже поршень перемещается в зависимости от угла вращения коленвала, а не вычисляется длина по теореме пифагора (хоть она и простая, эта теорема, используется она странным образом).
А именно [400-(300*cos(WalRotAngle*180/pi)*(-1)]
400- начальная положение по оси -У поршня (длина 2го плеча тянущего вал);
300-длина 1го плеча (оно же является радиусом вала, т.е. расстояние от центра вала до точки соприкосновения с плечом тянущим за собой поршень);
400 и 300 величины постоянные, т.к. радиус вала и длина плеча не меняются.
а дальше вычисляется перемещение в зависимости от угла;
WalRotAngle- угол, на который повернут вал.
(-1) - прочто, что бу вертикально перевернуть движение поршня.
Ну, всеравно ПАСИБА :)) Общими усилиями все решили.
