HELP 3 Сервис пак не ставится
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 19 янв 2004.
    Люди помогите 3 Сервис пак(rh30sr_en_20031111.exe)
    не ставится на Рину3 ХОБОТ +2 сервис пак
    Грит не могу обновить RHINO.ЕХЕ и выходит
    Че делат? может выложите гденит у себя етот фаил?
    там штук 3 файлов родных надо, кроме rhino.exe... я с ним намучился, но поставил таки :) а файлов этих - метров под 20... мне ложить некуда :(
    можно по форуму поискать вроде кто-то rhino.exe выкладывал... в общем, удачи !
    Eto kakie 3 chtuki?
    эти 2 - точно:
    Rhino3.exe 9.4 MB,
    Rhino.hlp 7.2 MB.
    и всякая мелочь - не помню точно...
    RhinoScript.chm, Rhino.rvb, Math.rvb...
    Сам процесс вкратце:
    поставил eval, скопировал нужные файлы, убрал, потом хобот sr2 , вставил нужные файлы из evala , вставил оригинальный rhino3.exe и установил родной sr3.... Самое удивительное, что все заработало и до сих пор работает... :)
    Могу патчер сделать, чтоб сервис пак 3 ставился.
  6. Skovorodka[TEFAL]
    Skovorodka[TEFAL] Активный участник
    Все сделал:
    Поставил Евал(rh30eval_en_20030305.exe) , скопировал файлы, удалил Евал
    Поставил хобот, запустил его, вырубил его,скопировал файлы из евала
    Запустил Сервис пак(rh30sr_en_20031111.exe)-все путем тока перед самым началом копирования файлов
    кричит : Destination folder contains RhinoCeros 3.0 Eval, PLZ choose diferent folder
    И ОБЛОМ полный
    Скажите в чем ошибка Резидента???
    PS может несответствие версий типа:
    rh30eval_en_20030305.exe VS rh30sr_en_20031111.exe
    Так патчер делать ? :)
    Paul Oblomov !!!
    Канечно делай !!! :cool:
  9. Guest
    Так вот патч на Rhinoceros 2.0 SR2 XE. Значит качаем (1.6мега) и читаем ридмишку - сначала переписываем файлик в диру указанную в ридмишке, потом запускаем патчер, потом инстал SR3 (он может вякнуть что типа у вас там евалка поставлена, но просто диру переименуйте и опять инстал SR3 запустите).
    Вот. :)
  10. Guest
    :) А вот и ссылка:)
    blueprints.fpn.hu/GRR/RH3XESR2_patch.rar
  11. Guest
    Так что теперь желающие получить рину SR 3.0 c хэлпом и проч. - ждите, а то накладно получается да - качать ср2 потом ср3 :)
  12. Guest
    Вернее не для установки нада просто запустить поставленную рину. Потом уже ставить апдейт (до этого запустив патчер :) )
    Так - вот подготовил версию SR3 с хэлпом. Всего 21мег.
    З.Ы. Я уже ОХ*** короче вобщем не знаю кто постоянно модит систему так, что правильные строки для ассоциирования .3dm Риной на открытие регулярно заменяются на неправильные.... Я уже извелся... БЛ*.....
    Должно быть вот так
    "X:\XXXX\Rhinoceros 3.0\System\Rhino3.exe" "%1"
    А постоянно вот так (после запуска рины)
    X:\XXXXX\RHINOC~1.0\System\Rhino3.exe /dde
    Так что пока вы не сможете (а може если на чистую систему..... :) ) открывать файлы двойным щелчком......
    blueprints.fpn.hu/RHR/Rh30SR3XEf.rar
  13. Skovorodka[TEFAL]
    ЧТОБЫ МЫ ВСЕ БЕЗ ТЕБЯ ДЕЛАЛИ ?
    ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!
    PS Я уже давно свыкся, что файлы нельзя открывать двойным щелчком..
    PSS Все хотел тебя спросить почему "XOBOT"?
  14. Guest
    Ну вот так.... :) звучит модно :)
  15. Guest
    To Pful Oblomov --->
    Не подхватывает закачку патча DAP и ReGet 8-(
    может адресок поправить ???
  16. Guest
    To Paul Oblomov ----->
    На ХоботЕдср_п2 Сервис_пак3
    без патча ставится криво-
    хотя работает...
    для установки после СервисПака3 ---> БонуcТулза-
    приходится править реестр-
    прописать, что весия -20031111
    без этого БонусТулза корячится и не ставится...
    Жаль не получается обновить HELP-
    по скриптам и общий 8-(
    в общем инсталяшка успевает прописать
    критичные для работы файлы.
    Ждем патча !!! (желательно с выковыряными Help_ами и пр. мелочью) !!!
    Вопрос-соответствуют ли Хелпы из Беты-
    можно ли их юзать (в смысле все ли описано как и в Рине3СП3 ???)
  17. Guest
    Решение глюка открытия файла двойным кликом крысы
    Вид -->Свойства папки -->Типы файлов--->
    Rhino3 Document ---> Изменить...
    Создать ---
    Действие:
    открыть
    Приложение, исполняющее действие:
    "E:\Rhino3\System\Rhino3.exe" "%1"
    путь к Рине - свой надо указать !!!
    Жмем кнопу OK,
    потом кнопу- По умолчанию
    Все теперь работает нормально !!!
    По двойному клику мышой Рино открывает 3DM файлы !!! >8)
  18. Guest
    ГыГыГы
    Акаунт удалили :)
    ГыГыГы
  19. Guest
    Да вроде ср3-это и есть 20031111....
    О мне пришла в голову мысль - может выбор компонентов сделать ?! Типа хэл отдельно.... то порознь...это :)
  20. Guest
    To Paul Oblomov --->
    Угу, это клево-не надо тащить всю кучу по инету-
    на выбор у кого чего нет...
    Люди будут благодарны...
    (Да и распихать это добро можно по всяким местам-
    россыпью не так много места занимают ...)
    Скачал сейчас Eval-попробую от-туда Хелпы подсунуть-
    может инстал СП3-проглотит...
    Жаль , что аккаунты твои на РинуХобот3 поубивали-
    опоздал я к раздаче слонов 8) ....
