Head Голова
- Автор темы Eugenicsbmx
О! Жека, привет.
Персонажка и ты - не думал, что когда-нибудь увижу это . Верю, у тебя получится
Полифлоу, считай правильный. Но, три "полоски" полигонов, которые выходят из под нижнего века и опускаются на верхнюю губу ...так вот крайнюю из них (что уходит в угол рта) можно было смело пускать вниз под бороду, заодно разбив её пополам эджами. Проблема таки в том, что сетка неоднородная и полигоны вытянуты. Старайся делать их как можно более одинаковых размеров. А то сингулярность теряется
голова получилась квадрупульной какой то, сетка между носом и верхней губой абсолютно не верна, плюс еще хромают пропорции, воть голова каторую ты так искал, она здесь http://skif3d.blogspot.com/
Tony Step
если она сделана не как у скифа, это не значит что она абсолютно не верна.
Eugenicsbmx
обратите внимание на формообразующие элементы лица. скулы, лоб, надбровные дуги, носогубные складки
подбородок, форма челюсти.
пока у вас все плавает
постарался немного поправить форму в шопе
абсолютно не верна
Eugenicsbmx
Покажи где и как она будет хромать при анимации. (которая вообще собственно будет?)
то, что часть лупов от носа пошли к уху по скулам, еще не значит что сетка кривая.
вокруг рта и глаз лупы пущены верно, это основное. значит перс сможет улыбаться, открывать рот, моргать, щуриться, удивляться...
да, есть кривоватые места. но это совсем не критично. касательно анатомии сетка вполне корректна, с ней можно работать. и с ней нужно работать. уголки губ утопить, ухи оттопырить, придать форму черепу, подбородку...
Лучше переделать пока Skif не зашел сюда поглядеть, а на той сетке все понятно она и есть урок. Кстати тебе бы неплохо прикупить книгу Создание персонажей в Maya - Крисс Мараффи! Там философия построения слегка похожа на правила Скифа, может поможет? Думаю она полезна, сам люблю ее полистать с утра!
Холивар тут устроили, ребята
Женя, все они правы. Строй сетку подобну Скифу, только учти характерности лица. Не обязательно такую же, главное чтоб принцип был ясен. Думай наперед.
Порисуй по референсу - быстро и удобно, время на этом сэкономишь, когда моделить будешь. Когда я моделю, к примеру, то обозначаю полифлоу и места "звездочек" на рисунке
Расстраиваться не надо!)
я же говорю, в начале нормальная топология была.
основное, чтобы лупы вокруг глаз и рта шли кругом и равномерно, это важно (хотя для статичной модели может быть и иначе)
но в общем случае это удобно для работы с формой и проверенно
Вернись к старой топологии, поправь немного переносицу и сетку расположи равномернее, добавь луп вокруг рта
и займись формой
и займись формой
