HDRI
Добрался в освоении проги до этого момента...
Все вроде по урокам делаю правильно, но результата вообще никакого нет.
Т.е. не рендерит сцену. Внизу пишет: //Info (Mayatomr):Aborted//
Вчем лажа?
Ге-ге, хе-хе!!
А чо Метал Аборт?
Слыш, Леший!
Я знаю, что ты в курсе как BonusTools5 подключить.
Всмысле там 2 папки, какие куда кидать и где именно путь прописывать?
Просто я с не разбираюсь в компе я больше рисовать могу.
Подсоби если не влом.
О Саня!
Делаю по общепризнанным в инете, но нифига, может сама прога глючит?
Я не разбираюсь, не рендерит чего то.
Я так понял ты делаеш по туторам с www.darc.ru
Если делаеш по ним, то должно всё получится.
Проверенно не однократно и многими. Если всё делаеш верно
а у тебя прога не рендерит, или сваливается, то проблема в винде,
или в дровах, или в железе.
Щас времени нет, ну а завтра я тебе мини тутор напишу,.
Почту свою оставь.
Ну и напиши мне, (Как зовут, сколько лет, сколько в комп. графике
итд),а то чёт ящик мой пустует.
stall3d@rambler.ru
ну если бонус тулз раз поставишь...
скопируй [bonusTools5.0] и [modules] в X:\Documents and Settings\user_name\My Documents\maya\5.0\
а в папке [modules] отредактируй файл bonusTools5.0 ,оставь только
+ bonusTools5.0 5.0 C:\Documents and Settings\user_name\My Documents\maya\5.0\bonusTools5.0
надеюсь у тебя винда, а если что-нибудь еще есть придется добавить это в файл userSetup.mel - каторый в ...\5.0\bonusTools5.0\scripts\
з.ы. Syflex тоже ахирительно ставится, советую попробовать!
Офигеть, Саша! Такие сведения в обмен на тутор?
blackmoon@ukr.net
Спасибо, Леший! Щас поколупаюсь.
А Syflex я ставил, только на 4.5, а ты имеешь ввиду 5ю?
кстати, расширение .hdri Mental подгружает и рендрит без проблем, хотя в строке пишет "нихера мол не могу открыть"
Да, пишет, я об этом читал и игнорировал это, но жму на рендер, а он :(
Может переустановить чего?
попробуй bath render'ом посчитай или из командной строки
У меня MR такую надпись выдавал, когда я шарик с кубиком считал через рендер вью.
В общем переустановился я и все пошло.
Спасибо Лешиму, BTools подключил, только как увидел выпавшее меню, за голову взялся (яж ничего не понимаю!).
Спасибо всем!
O! Забыл спросить всвязи с этим: а реально самому эти карты делать?
Допустим сфоткать панораму на 360 и как то конвентнуть в это дело или это специально дядьки какие-то делают :) ?
O'Mally
Для этого шарик зеркальный желателен, например новогодний :).
или вот так: http://www.cgtechniques.com/tutorials/hdrenviroment.php
#18
Да, Саша, спасибо, с уроком понятно, теперь с настройками поиграться надо.
А как же в HDRShop делаются эти карты?Ты сам пробовал?
Спасибо O'Mally!
#19
Я сам не пробовал HDRI делать, но в сети есть инфа, как это сделать.
Посмотри на www.3dcenter.ru и на www.meta3d.ru на какомто из них видел.
