HDRI
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Andreyka(SH_G), 26 дек 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. Andreyka(SH_G)
    Andreyka(SH_G) Активный участник
    Доброго времени суток дорогие колеги
    Не так давно начал осваивать Ментал и сразу столкнулся с проблемой освещения сцены при помощи HDRI
    До этого методом тыка в V-Ray Я дошёл что если использовать V-ray light с типом Dome в качестве скайлайта то получаются очень корректные результаты. Тоесть если в HDRI Были точечные светильники то и при рендере получаются чёткие тени если световые пятна большие типа свет из окна или лайт боксы тени при рендере размыты. V - ray Использует свой загрузчик HDRI (Очень удобный).
    В ментале я подобного не нашел. Но это пол беды Ставлю HDRI В слот У скайлайта ставлю Use scene Enviroment . В Enviroment ставлю ту же карту. Исползую для HDRI Utility Gamma & gain у паттона подсмотрел. и вот результат. первая фотка V ray вторая Mental.
    Какие соображения по этому поводу где я туплю!!!
      121,7 КБ
      79
      78 КБ
      83
  2. vime
    vime Знаток
    не надо использовать skylight в mental - он для мягких теней - используй daylight system и в enviroment map (которую предложит создать..) можно ставить hdri - и любые другие форматы
    изображение с использованием skylight
      236 КБ
      92
  3. Basila
    Basila Знаток
    Хитрый ход. А я всегда в скайлайт пихал, даже не думал, что еще как-то можно.
    Задам сюда вопрос, раз про хдр - как от хдрки получить каустику и можно ли вообще?
  4. Mamvel
    Mamvel Активный участник
    В мае можно там ХДРка фотоны может испускать, но игра не стоит свеч ИМХО. В максе нельзя.
  5. Mamvel
    vime, этот способ никаких теней не отбрасывает.
      16,2 КБ
      82
  6. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    В уроках посмотри там КАА делал урок .
  7. Mamvel
    Да, смотрел я уроки, там он направленные источники юзал.
  8. eggor
    eggor Активный участник
    Можно освещать хдр с помощью импортонов, у джеффа паттона есть урок на это тему, с гномон мастерклас 2008
  9. Mamvel
    И что там тени такие же как четкие как от вирея? Можно скрин посмотреть?
  10. eggor
    вот скрин. Не знаю насколько четкие тебе нужны тени, я сам непробывал но тут многое зависит от хдрки, в этом примере она была довольно размытой ах и он там использует иредиентс партиклы, хотя насколько я понял смысл тот же что и с импортонами.
      66,2 КБ
      81
      20,2 КБ
      80
  11. Mamvel
    Хорошо, а скорость, как же скорость? - юзеры ИП не жалуют из-за этого.
    И можно строчки с настройками, что б понять смысл и не тратить время на поиски и просмотр урока.
  12. eggor
    Давай адрес, сброшу видео, 38мб
  13. Aperon
    Aperon Активный участник
    Нужно уменьшать параметр интерполяции, всё остальное правильно.
  14. Aperon
    поднимать настройки фг, и включить у hdr сферическое енвироумент проецирование.
      188,5 КБ
      83
  15. Mamvel
    Залей на файлообменник, пусть и другие смотрят.
    Aperon, наверняка у автара настройки в вирее не высокие и интерполированные, нормально.
  16. Aperon
    У автора картинка из врая больше похожа на менталовский брутфорс. Естественно тени получатся размытыми, если использовать радиус интерполяции размером с чайник.
  17. eggor
    http://narod.ru/disk/16589391000/08_jeffpatton1_HDR_with_IP.flv.html Вот файлик.
    Если по теме был бы признателен если б ктото знающий обьяснил смысл этих импортонов/иредиентс партиклов, ну собственно для чего их сделали?
  18. Mamvel
  19. Andreyka(SH_G)
    Всех с новым годом!!!! Большое спасибо за поддержку буду пробовать юзать радиус
