HDRI не загружается
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 16 ноя 2004.
Модераторы: morro
    Загружаю HDRI карту в Vray Environment, при попытке изменить ее параметры или отрендерить выскакивает надпись HDRI map locked, not loading. В итоге картинка редерится не совсем правильно.
    Если кто знает, что делать подскажите?
    Может где стукнуть больно. :)
    Попробуй скопировать эту карту из инвайронмента в материал браузер,
    ставь instance(способ копирования). Потом выбирай свойHDRI
    используй VrayHDRI
    используй VrayHDRI
    Я так и делал изначально, не катит. Хотя в видеоуроке по Vray все работает.
    У меня считается GI от карты, но нет теней. :(
    К примеру если использовать Final Render + Эта HDRI = OK
    Я думаю или это глюк Vray или он просто не совсем лицензионный.
    Не прокатывает это и под max4 и под 6
    вообще если пользуешься VrayHDRI, то это точно глюк который не влияет на рендер!
    Народ а где скачать хоть одну карту
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=26&i=4266&t=4266
Модераторы: morro
