HDRi и освещение экстерьера
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем in3d, 6 ноя 2008.
Модераторы: morro
  1. in3d
    in3d Пользователь сайта
    Попытка осветить экстсерьер с помощью HDRi по уроку http://www.3dmir.ru/index.php?id=3dsmax&tutor=506 ничего не принесла.
    Не получается отражение окружения на стеклах.
    На форуме тоже практически ничего нет по HDRi в экстерьерах.
    Прошу помощи у знатоков.
  2. corneille
    corneille Активный участник
    Такого не бывает. Если все верно настроено, то отражение будет.
    1. проверить отражение со стороны текстуры. попробовать поставить 50% серого и без текстур для тестирования и посмотреть что отражается.
    2. повернусть сцену так, чтобы угол падения был равен углу отражения и чтобы увидеть гарантировано отражение неба
    Если вы не увидете отражения значит упустили еще какието настройки.
    По хорошему сцена должна быть полностью реалистичной и не нужно притягивать за уши того, чего быть не должно в реальности. Нужно понимать физику.
  3. corneille
    да...
    Советую сделать простейшую сцену с хдри и шариком с кубиком или чайником :) и потестировать настройки.
  4. Кальвен
    Кальвен Пользователь сайта
    Скажите, у меня такая же проблема, но ... С вирейСан отражений нет, а без него есть ... значит хдри + вирейсан не работают?
  5. Alexan Attarov
    Alexan Attarov Активный участник
    работают. просто нужно ставить мультиплеер ечдри выше.
Модераторы: morro
